电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 利用GEL语言对DSP初始化设置
利用GEL语言对DSP初始化设置
2008-08-20 17:16:28     打赏
GEL 文件的功能同emuinit.cmd 的功能基本相同,用于初始化DSP。但它的功能比emuinit
的功能有所增强,GEL 在CCS 下有一个菜单,可以根据DSP 的对象不同,设置不同的初始
化程序。以TMS320LF2407 为例:
#define SCSR1 0x7018 ;定义scsr1 寄存器
#define SCSR2 0X7019 ;定义scsr2 寄存器
#defineWDKEY 0x7025 ;定义wdkey 寄存器
#defineWDNTR 0x7029 ;定义wdntr 寄存器
StartUp() ; 开始函数
GEL_MapReset(); ; 存储空间复位GEL_MapAdd(0x0000,0,0x7fff,1,1); 定义程序空间从0000
-7fff 可读写
GEL_MapAdd(0x8000,0,0x7000,1,1); 定义程序空间从8000-f000 可读写
GEL_MapAdd(0x0000,1,0x10000,1,1); 定义数据空间从0000-10000 可读写
GEL_MapAdd(0xffff,2,1,1,1); 定义i/o 空间0xffff 可读写
GEL_MapOn(); 存储空间打开
GEL_MemoryFill(0xffff,2,1,0x40); 在i/o 空间添入数值40h
*(int *)SCSR1=0x0200; 给scsr1 寄存器赋值
*(int *)SCSR2=0x000C; 给scsr2 寄存器赋值,在这里可以进行mp/mc 方式的转换
*(int *)WDNTR=0x006f; 给wdntr 寄存器赋值
*(int *)WDKEY=0x055; 给wdkey 寄存器赋值
*(int *)WDKEY=0x0AA; 给wdkey 寄存器赋值
GEL文件只是在仿真器和目标系统上电的时候起到初始化dsp的作用
在上电后再改变GEL文件将不会对DSP产生影响
除非断电后再上电
贴上DSP5416的GEL文件
/* set PMST to: MP =  OVLY = 1; DROM off, CLKOUT on */
#define PMST_VAL        0x0ffe0u
/* set wait-state control reg for: 2 w/s or more on i/o; one for ext memory */
#define SWWSR_VAL       0x2009u
/* set external-banks switch control for: no bank switching; BH set */
#define BSCR_VAL        0x02u
/* Set Default Reset Initialization Value */
#define    ZEROS        0x0000u
这一部分是对寄存器初始化
/* Set Peripheral Control Register Addresses for DEV_RESET */
#define DMPREC          0x0054u
#define DMSA            0x0055u
#define DMSDI           0x0056u
#define DMA_CH0_DMFSC_SUB_ADDR  0x0003u
#define DMA_CH1_DMFSC_SUB_ADDR  0x0008u
#define DMA_CH2_DMFSC_SUB_ADDR  0x000Du
#define DMA_CH3_DMFSC_SUB_ADDR  0x0012u
#define DMA_CH4_DMFSC_SUB_ADDR  0x0017u
#define DMA_CH5_DMFSC_SUB_ADDR  0x001cu
#define MCBSP0_SPSA     0x0038u
#define MCBSP0_SPSD     0x0039u
#define MCBSP1_SPSA     0x0048u
#define MCBSP1_SPSD     0x0049u
#define MCBSP2_SPSA     0x0034u
#define MCBSP2_SPSD     0x0035u
#define MCBSP_SPCR1_SUB_ADDR   0x0000u
#define MCBSP_SPCR2_SUB_ADDR   0x0001u
#define MCBSP_SRGR1_SUB_ADDR   0x0006u
#define MCBSP_SRGR2_SUB_ADDR   0x0007u
#define MCBSP_MCR1_SUB_ADDR    0x0008u
#define MCBSP_MCR2_SUB_ADDR    0x0009u
#define SRGR1_INIT             0x0001u
#define PRD0            0x0025u
#define TCR0            0x0026u
#define PRD1            0x0031u
#define TCR1            0x0032u
#define TIMER_STOP             0x0010u
#define TIMER_RESET            0x0020u
#define PRD_DEFAULT            0xFFFFu
#define GPIOCR                 0x0010u
StartUp()
C5416_Init();
GEL_TextOut("Gel StartUp complete.\n");
menuitem "C5416_Configuration";
hotmenu CPU_Reset()
GEL_Reset();
PMST = PMST_VAL;
/* don't change the wait states, let the application code handle it */
/* note: at power up all wait states will be the maximum (7)        */
/* SWWSR = SWWSR_VAL;                                          */
BSCR = BSCR_VAL;
GEL_TextOut("CPU Reset Complete.\n");
/* All memory maps are based on the PMST value of 0xFFE8 */
hotmenu C5416_Init()
GEL_Reset();
PMST = PMST_VAL;
BSCR = BSCR_VAL;
C5416_Periph_Reset();
GEL_XMDef(0,0x1eu,1,0x8000u,0x7f);
GEL_XMOn();
GEL_MapOn();
GEL_MapReset();
GEL_MapAdd(0x80u,0,0x7F80u,1,1); /* DARAM */
GEL_MapAdd(0x08000u,0,0x8000u,1,1); /* External */
GEL_MapAdd(0x18000u,0,0x8000u,1,1); /* DARAM */
GEL_MapAdd(0x18000u,0,0x8000u,1,1); /* SARAM */
GEL_MapAdd(0x28000u,0,0x8000u,1,1); /* SARAM */
GEL_MapAdd(0x0u,1,0x60u,1,1);  /* MMRs */
GEL_MapAdd(0x60u,1,0x7FA0u,1,1); /* DARAM */
GEL_MapAdd(0x08000u,1,0x8000u,1,1); /* DARAM */
GEL_TextOut("C5416_Init Complete.\n"); }
IFR = 0xFFFFu;
IFR = 0x0000u;
DMA_Reset();
MCBSP0_Reset();
MCBSP1_Reset();
MCBSP2_Reset();
TIMER0_Reset();
GPIO_Reset();
DMA_Reset()
MCBSP0_Reset()
MCBSP1_Reset()
MCBSP2_Reset()
TIMER0_Reset()
GPIO_Reset()
在上面的各个初始化函数中,多半是把0值付给寄存器。当然这些初始化值如果用户不使用的话必须在主程序中做修改。
所以加载了GEL文件以后,并不一定所有的寄存器都是复位值,主程序中没有赋值的寄存器并不一定就是它的上电复位值,因为加上了仿真器,加载了GEL文件,起到了作用。
程序员一定要好好注意。
关键词: 利用     语言     初始化     设置     #define     寄存器
