1、使用 PLC100上网是否有触电危险?会不会损坏电脑?
PLC100 设备采取了多种保护措施来确保设备使用的绝对安全:
1 )POEM-TECH电力载波通讯芯片PLT050利用线圈的耦合原理将高频信号耦合到电力线中并从电力线中分离,PLC100 设备中数据信号的传输线路不得与 220V 电线直接连接。
2 ) 电路设计中,强、弱电路分开设计,保证信号线路中不会出现高电压。
3 ) PLC100 设备电路中设置过压保护装置,避免由于感应或短路造成对计算机和用户的伤害。
2、是否有强大的辐射?
已通过国家无线电监测量中心检测,辐射符合国家标准。需强调的是,POEM-TECH电力载波通讯芯片PLT050可使得全球的设计者们所设计的产品完全符合全球EMC规定,包括美国FCC第15部分规定(FCC part 15 regulations)、CISPR22的规定及其欧洲的EN55022传导辐射规范——对在欧洲销售的消费性电子产品的强制性规定。
3、USB接口和以太网接口哪个更稳定?
一样稳定。 以太网接口不需要驱动等软件,更方便。PLC100就是使用的以太网口,但是POEM-TECH电力载波通讯芯片PLT050是支持USB接口的。
4、PLC电力宽带是否耗电?
通过PLC100上网不耗电。PLC100上网方式只是通过电线为载体传输信号,信号在电线中传输是不耗电的,耗电的只是电力调制解调器设备,但只是相当于5瓦灯泡的耗电量。
5、 通过 PLC上网网速有多快?
PLC100采用的POEM-TECH电力载波通讯芯片PLT050的物理带宽是22M,实际环境中是4M左右。。
6、 PLC电力宽带是否支持组建家庭局域网?
支持,组建家庭局域网也是POEM-TECH电力载波通讯芯片PLT050发展的主要方向。
7、是否可浏览国外网站,做何限制?
可以,没有做任何限制。
8、是否支持语音、视频传输?
支持,POEM-TECH电力载波通讯芯片PLT050 具有16层QOS服务级别,视频传输的优先级别更高。
