例如:#define BUFSIZE 100
这里的BUFSIZE只是一个名字,并不占用存储空间并且能被放在一个头文件中。在编译期间编译器将用字符串“100”来代替所有的BUFSIZE。这种简单的置换常常会隐藏一些很难发现的错误,并且这种方法还存在类型问题。比如这个BUFSIZE究竟是整数还是浮点数?而使用const,则把值带入编译过程即可以解决这些问题,和上面宏定义等效的语句如下:
const int BUFSIZE=100;
这样就可以在任何编译器需要知道这个值的地方使用BUFSIZE,并且编译器在编译过程中可以通过必要的计算把一个复杂的常量表达式缩减成简单的,这在定义数组时尤其突出。
用关键字const修饰的标识符是一类特殊的常量,称为符号常量,或称之为const变量。const修饰符的使用也很简单。事实上,对基本数据类型的变量,一旦加上const修饰符,编译器就将其视为一个常量,不再为他分配内存,并且每当在程序遇到它时,都用在说明时给出的初始值取代它。
因为被const修饰的变量的值在程序过程中不能被改变,所以在生命符号常量时,必须对符号常量进行初始化,除非这个变量使用extern修饰的外部变量。
const int i=8;
const int d; //错误
extern const int d; // 正确
