电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 圈圈的第三个AT91SAM7S64测试程序横空出世~~~FFT显示频谱~~~
2009-03-10 13:10:30     打赏
本实验源代码包下载:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093712445301.rar
频谱分析演示视频1:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093712258851.rar
频谱分析演示视频1:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009371240995.rar
    经过中午和整晚的忙活,圈圈的第三个AT91SAM7S64程序终于跑起来拉。
这是一个简单的FFT测试程序,LCD为NOKIA5110 84*48点的单色LCD屏。
使用AD6对音频信号进行采样,然后经过FFT后,将其频谱显示在LCD上。
    程序首先初始化系统时钟,将主时钟设置为48.05MHz。然后将对应
的LCD的IO口设置为输出状态并使能。然后对LCD进行初始化。
    本程序所用的实验平台是21IC的古道热肠设计的“DIY优盘开发板”,
详细的原理图可以去古道热肠的blog下载。
    由于音频信号是交流信号,先要对其进行平移到1/2Vcc才能采样。
从板上的J6引出GND、VCC、AD6这3根线。然后分别在GND和AD6、VCC和
AD6上连接一个10K欧姆的电阻,将AD6偏置到1/2Vcc处。然后再用一个
1K欧姆的电阻和一个10uF的电容串联后连接到AD6上。电阻的作用是保护
芯片,电容的作用是隔直。
    将程序下载到学习板中,然后将音频信号(例如电脑音频输出或者
接到音箱的喇叭线上)接到上面的电路中,播放一段音乐,就可以看到
信号的频谱拉。
    这个例子比较简单,使用的是128点的FFT,显示频谱只用前面64点,
因为后面64点是跟前面64点对称的。程序设置的采样频率为44.1KHz,
所以第64点(最右边)的频率就是22.05KHz。最左边那条(无信号输入
时约1.6V高度)为直流成分。你可以将直接将一个直流电压加在AD6上
看它显示的电压值。由于交流成分分散,所以对交流成分显示时是做
了适当的比例放大的,否则交流值显示很小。
    实际上,对音频频谱的显示,通常纵坐标是取对数,横坐标是按照
倍频关系来的,这里为了程序简单,都是用的线性关系。
    另外,为了显示效果美观,增加了峰值保持并下坠的效果(类似
千千静听或者windows多媒体播放器中频谱显示的效果)。
    不再废话了,感兴趣的就赶紧下载代码去玩玩吧~~~欢迎大家多多
交流~~~
                                     圈圈   2009-03-07 01:18
改进版程序(改成了512点FFT,并对频率轴和幅度都进行了压缩)
单击次处下载更新版程序:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200937111126472.rar
    又对程序进行了一些修改,将128点FFT改成了512点,更能反映
实际信号的情况。在频率轴上不再是线性显示,第0点为直流信号,
1~13点每两点间频率间隔为86Hz,第14~23点每两点间频率间隔为2*86Hz,
第24~33点每两点间频率间隔为3*86Hz,第34~43点每两点间频率间隔
为4*86Hz,第44~53点每两点间频率间隔为6*86Hz,第54~63点每两点
间频率间隔为9*86Hz。
    在幅度轴上,使用了开根号进行压缩。试用了对数压缩,发现
压缩得太厉害,最后决定使用开根号压缩。
    由于采样和计算时间增加,原来的延迟50ms被去掉。
                                    圈圈  2009-03-07  11:06
较清晰视频下载:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093711391189.rar
图片:
关键词: 圈圈     三个     AT91SAM7S64     测试     程序
