电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 男人是PID控制器,怎么控制女人
男人是PID控制器,怎么控制女人
2009-03-12 21:47:35     打赏
如果以结婚关系为给定目标,女人这个系统可以用一条经典控制响应飞升曲线描述,恋爱期女人是一口不不盖锅盖的锅,属于超高阶非线性系统,怎么加大火力温度也无法上升很快,这时男人把比例调P得也很大,进入热恋期水温上升迅速,如果用PID控制这时可千万别投入微分(男人被感动)和积分(对女人的宠爱和纵容),容易将来生活超调太大,就像这时天天给女人买衣服,出去旅游,暂时看不到这个系统的问题,一旦进入结婚这个超调阶段的时候,要是突然收敛,男人如果作为一个控制器积分参数还是选过大的时候,系统就要震荡(吵架),接下来由于这个积分参数过大导致长期等幅震荡收敛很慢,某一天,男人有了外遇,由于系统有个大的微分存在,一个大“尖”下来,如果此时不尽快调节微分参数,系统就彻底崩溃(离婚),如果此时系统放一个相对弱一点的积分和微分参数的话,两人能慢慢适应真实的生活,逐渐收敛于婚姻关系这条线上。
点击看大图
关键词: 男人     控制器     怎么     控制     女人
