电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 磁耦与光耦的实际应用比较
磁耦与光耦的实际应用比较
2009-03-12 21:49:41     打赏
点击开大图最近ADI推出了磁耦数字隔离系列IC,较传统的光耦合器有使用方便、性能更高、功耗更低等优势,但是很多工程师朋友们对其并不了解,下面简单介绍下其原理以及其与光耦的实际比较整理下:
磁耦是一种数字隔离器,可替代光耦,并在速度、耐温、使用性能等各方面都优于光耦。
 与光耦不同,磁耦是基于芯片级的变压器隔离技术,没有经光耦的光电转换过程。并且体积远远小于传统的光电耦合器件。
 目前已被广泛应用于电力电子、工业控制、各种现场总线、通讯、A/D转换、PDP、等各种系统中。
 由图中可以看出,输入的信号经过一个施密特触发器进行脉冲信号调整,使输入的波形为标准的矩形波。另磁耦还独具直流较正功能,图中的两组线圈起到脉冲变压器的作用,输入端逻辑电平的变化会引起一个窄脉冲(2ns),经过脉冲变压器耦合到解码器,然后再经过一个施密特触发器的波形变换输出标准的矩形波,如果输入端逻辑电平超过2US都没有任何变化,则校正电路会产生一个适当极性的校正脉冲,以确保变压器直流端输出信号的正确性,如果解码器一端超过5US都没有收到任何校正脉冲,则会认为输入端已经掉电或不工作,由看门狗电定时器电路,将输出端强行置为高电平。
点击开大图
单通道磁耦内部框图
今天用ADUM1201数字隔离器件和高速光耦6N137对8M的信号进行隔离输出,使用后简单总结一下:
一、从总体的效果看,ADUM1201输出信号很好,而且接法很简单;
二、ADUM1201是电压型器件,对输入信号要求电压要达到其输入要求,(2.7V~5.5V)对电流基本不限,输入输出用不同电源供电或隔离电源供电;
而光耦是电流型器件,6N137输入高电压电流一般在15mA以下,要注意输入电流满足其要求,因为里面有发光二极管,输入电流不同发光二极管的光强就不同,这直接影响信号的输出,另外输出要接上拉电阻,电阻的选择应根据输出电流的要求进行计算选择,(计算也很简单,I=Vdd/R上拉),输出信号的延迟和上升/下降时间会根据上拉电阻而不同,应仔细计算、实验选择电阻;
三、6N137输出信号上升时间较长,如果要接数字I/O口,如FPGA、DSP等要接74hc14进行施密特整形和波形翻转,并且增加驱动能力;而ADUM1201由于其原理不同(里面有施密特整形电路),输出信号波形很好。
电路的实际测得波形如下:(输入是16M晶振接74HC742分频的得到的8M的方波
ADUM1201的输出波形:
点击看大图
6N137的输出波形:
点击看大图
(本文章根据yangji的发表文章及笔者的亲身体会整理所得。)
关键词: 磁耦     光耦     实际     应用     比较     输出
