电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » linux系统提示Giveroot password for maintenan
linux系统提示Giveroot password for maintenance的解决方法详解
2009-03-13 12:48:37     打赏
Giveroot password for maintenance (or type Control-D for normal startup),为什么?
当Linux系统被强行关闭或重新启动,电脑的档案系统便有可能受损,系统会自动检查并修复档案系统;
但当档案系统未能自动修复,画面便会出现上述讯息。此时,使用者需亲自依照下面步骤进行修复程序:
1. 键入root密码,然后按"输入(Enter)"键;
2. 此时画面便会出现以下指令提示:(Repair filesystem)1#;
3. 于提示后输入"e2fsck -y /dev/hda2",再按"键入(Enter)",便可检查档案系统;
4. 系统即会自动进行修复并于画面显示修复进度;
5. 完成后键入"exit",再按输入键,重新启动系统。
大部份档案系统都可用此方法修复好,但如系统或重要的系统档案损毁严重,则必须重新安装整个即时
这里有一些关于e2fsck命令的翻译:
e2fsck(ext2 file system check)
功能说明:检查ext2文件系统的正确性。
语  法:e2fsck [-acCdfFnprsStvVy][-b <superblock>][-B <区块大小>][-l <文件>][-L <文件>][设备名称]
补充说明:e2fsck执行后的传回值及代表意义如下。
0   没有任何错误发生。
1   文件系统发生错误,并且已经修正。
2   文件系统发生错误,并且已经修正。
4   文件系统发生错误,但没有修正。
8   运作时发生错误。
16   使用的语法发生错误。
128   共享的函数库发生错误。
参  数:
-a   不询问使用者意见,便自动修复文件系统。
-b<superblock>   指定superblock,而不使用预设的superblock。
-B<区块大小>   指定区块的大小,单位为字节。
-c   一并执行badblocks,以标示损坏的区块。
-C   将检查过程的信息完整记录在file descriptor中,使得整个检查过程都能完整监控。
-d   显示排错信息。
-f   即使文件系统没有错误迹象,仍强制地检查正确性。
-F   执行前先清除设备的缓冲区。
-l<文件>   将文件中指定的区块加到损坏区块列表。
-L<文件>   先清除损坏区块列表,再将文件中指定的区块加到损坏区块列表。因此损坏区块列表的区块跟文件中指定的区块是一样的。
-n   以只读模式开启文件系统,并采取非互动方式执行,所有的问题对话均设置以"no"回答。
-p   不询问使用者意见,便自动修复文件系统。
-r   此参数只为了兼容性而存在,并无实际作用。
-s   如果文件系统的字节顺序不适当,就交换字节顺序,否则不做任何动作。
-S   不管文件系统的字节顺序,一律交换字节顺序。
-t   显示时间信息。
-v   执行时显示详细的信息。
-V   显示版本信息。
-y   采取非互动方式执行,所有的问题均设置以"yes"回答。
关键词: linux     系统     提示     Giveroot     pass
