电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM中断嵌套
ARM中断嵌套
2009-03-25 12:04:18     打赏
ARM中断嵌套
         ARM的中断管理体系和51系列微控制器的中断管理体系不太一样。熟悉51体系结构的用户需要特别注意这一点。ARM的中断不会自动嵌套,实现ARM微控制器的中断嵌套比较烦琐,我们不提倡中断嵌套。但不排除需要嵌套的应用,因而在启动代码中,有对中断嵌套的处理。模板中的文件IRQ.S用于处理中断嵌套,是以下中断处理方法的依据。用户要根据自己的应用更改此文件,只需要在文件末尾添加中断处理程序的句柄即可。
          中断嵌套的原则:低优先级的中断嵌套高优先级的中断。
          可嵌套中断服务程序编写方法:
            1、保存当前中断使能寄存器VICIntEnable的值;
            2、禁止当前中断和低优先级中断;
            3、清除中断逻辑,使VIC能够响应更高优先级的中断;
            4、中断处理服务程序;
            5、恢复保存的中断使能寄存器的值。
          声明需要嵌套的中断服务程序时,不能使用"__irq"关键字,而需要通过句柄的方式进行。
          请注意IRQ.S中宏$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function的用法。
例子如下:
* 文 件 名:VIC_Nesting.c
* 功 能:本实验演示中断嵌套现象。程序开启了两个中断:定时器0和外部中断0。定时器0使LED8~LED1
*           闪烁,而外部中断0取反蜂鸣器控制口。分配定时器0中断优先级高于外部中断0的优先级。设置
*           KEY1连接外部中断0。按住KEY1键后全速运行程序,看LED8~LED1能否闪烁,若闪烁,则说明中
*           断嵌套成功。需要在文件IRQ.S末尾添加句柄:
*           Timer0_Handler HANDLER IRQ_Timer0
*           Eint0_Handler   HANDLER IRQ_Eint0
* 说 明:用跳线帽短接KEY1,BEEP,74HC595_2相关跳线。
*在产生IRQ中断,进入服务程序之前,IRQ中断将自动禁止,而Fiq中断依然使能,故在IRQ中断下依然要响应Fiq中断。
#include "config.h"
#define    BEEPCON        ((uint32)0x01<<7)   // P0.7引脚控制蜂鸣器,低电平蜂鸣
#define    BEEP_ON()    IO0CLR=BEEPCON     // P0.7引脚输出低电平,蜂鸣器蜂鸣
#define    BEEP_OFF()     IO0SET=BEEPCON     // P0.7引脚输出高电平,蜂鸣器不蜂鸣
#define    SPI_CS       ((uint32)0x01<<20) // P1.20引脚模拟SPI的片选信号
#define    SPI_DATA    ((uint32)0x01<<22) // P0.22引脚模拟SPI的数据信号
#define    SPI_CLK        ((uint32)0x01<<25) // P1.25引脚模拟SPI的时钟信号
#define    H_SPI_CS()     IO1SET=SPI_CS    // SPI的片选信号置高
#define    L_SPI_CS()     IO1CLR=SPI_CS    // SPI的片选信号置低
#define    H_SPI_DATA() IO0SET=SPI_DATA // SPI的数据信号置高
#define    L_SPI_DATA() IO0CLR=SPI_DATA // SPI的数据信号置低
#define    H_SPI_CLK() IO1SET=SPI_CLK     // SPI的时钟信号置高
#define    L_SPI_CLK() IO1CLR=SPI_CLK     // SPI的时钟信号置低
void Timer0_Handler(void);
void Eint0_Handler(void);
uint8 data;
* 函数名称:SendDataTo74HC595()
* 功 能:向74HC595发送一字节数据
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
* 注 意:发送数据时,高位先发送
void SendDataTo74HC595(uint8 data)
   uint8 i;
   L_SPI_CS();                               // SPI_CS=0
   for(i=0;i<8;i++)                             // 发送8位数据(1个字节)
   L_SPI_CLK();                         // SPI_CLK=0
   /* 设置SPI_DATA输出值 */
   if((data & 0x80)!=0)
      H_SPI_DATA();                      // SPI_DATA=1
   else
      L_SPI_DATA();                      // SPI_DATA=0
   data<<=1;                            // 将要发送的1字节数据左移一位
   H_SPI_CLK();                         // SPI_CLK=1
   H_SPI_CS();                               // SPI_CS=1
* 函数名称:IRQ_Timer0()
* 功 能:Timer0中断服务函数,LED8~LED1闪烁
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void IRQ_Timer0(void)
   uint32 bak;
   bak="VICIntEnable";                         // 备份当前VICIntEnable的值
   VICIntEnClr=(1<<4)|(1<<14);                // 禁止当前优先级中断及低优先级中断
   VICVectAddr="0x00";                         // 清除中断逻辑,以便VIC可以响应更高优先级IRQ中断
   /* LED8~LED1闪烁 */
   if(data==0x00)
data="0xff";
   else
data="0x00";
   SendDataTo74HC595(data);
   T0IR=0x01;                                   // 清除Timer0中断标志
   VICIntEnable="bak";
* 函数名称:IRQ_Eint0()
* 功 能:外部中断0中断服务函数,取反蜂鸣器控制口,允许中断嵌套
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void IRQ_Eint0(void)
   uint32 bak;
   VICIntEnClr="1"<<14;                         // 禁止当前中断
   IRQEnable();                               // 使能IRQ中断
   /* 取反蜂鸣器控制口 */
   if((IO0PIN & BEEPCON)==0)
BEEP_OFF();
   else
BEEP_ON();
   /* 等待外部中断信号恢复为高电平,清除EINT0中断标志*/
   while((EXTINT & 0x01)!=0)
       EXTINT="0x01";
   VICIntEnable="bak";
* 函数名称:main()
* 功 能:初始化定时器0,设置定时器0中断和外部中断0
int main(void)
   PINSEL0&=~((uint32)0x03<<14);             // 将P0.7引脚选择为GPIO功能
   IO0DIR|=BEEPCON;                             // 设置P0.7为输出
   BEEP_OFF();                               // 蜂鸣器禁止蜂鸣
   PINSEL1&=~((uint32)0x03<<0);                 // 将P0.16引脚选择为EINT0功能
   PINSEL1|=0x00000001;
   PINSEL1&=~((uint32)0x03<<12);             // 设置P0.22引脚为GPIO
   PINSEL2&=~((uint32)0x01<<3);                 // 设置P1.20和P1.25引脚为GPIO
   IO0DIR|=SPI_DATA;                         // 设置P0.22,P1.20,P1.25引脚为输出
   IO1DIR|=(SPI_CS | SPI_CLK);
   /* Timer0初始化*/
   T0TC=0;                                      // 定时器设置为0
   T0PR=0;                                      // 时钟不分频
   T0MCR=0x03;                               // 设置T0MR0匹配后复位T0TC,并产生中断标志
   T0MR0=Fpclk/10;                            // 0,1秒定时
   T0TCR=0x01;                               // 启动定时器
   data="0x00";
   /* 初始化Timer0、Eint0中断(使用向量IRQ)*/
   VICIntSelect="0x00000000";                   // 设置所有中断分配为IRQ中断
   VICVectCntl0=0x20 | 4;                       // 分配Timer0中断到向量中断0
   VICVectAddr0=(uint32)Timer0_Handler;       // 设置中断服务程序地址
   VICVectCntl1=0x20 | 14;                   // 分配EINT0中断到向量中断1
   VICVectAddr1=(uint32)Eint0_Handler;       // 设置中断服务程序地址
   EXTINT="0x01";                               // 清除EINT0中断标志
   VICIntEnable=(1<<4)|(1<<14);                 // 使能Timer0、EINT0中断
   while(1);                                  // 等待中断
   return 0;
关键词: 中断     嵌套     优先级     设置     Timer0     #defi
