电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 22脚理论分析为1,但实测为0.???
22脚理论分析为1,但实测为0.???
2009-09-02 22:33:16     打赏
用MMC-1控制直流电机,接了电源后,发送命令设置占空比,把通道一转向设为反向,这时候CH1STB2/CH1DCDIR脚输出是不是应该为1,但是我测22脚的时候,发现它与地线和电源线间的电势都为0,这是什么原因?
关键词: 22脚     理论     分析     实测
2009-09-02 22:46:58     打赏
反向的话应该是高。可是怎么可能与电源和地都等电势,那电源和地岂不是短路了,再仔细量量,不行上示波器
