电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » R8C 2K互补PWM的死区问题
共8条 1/1 1 跳转至
R8C 2K互补PWM的死区问题
2009-09-17 15:58:18     打赏
请问:
是否能动态改变死区的大小?
就是说当 互补PWM运行时,是否能更改死区大小?
关键词: 互补     死区     问题
2009-09-17 20:01:24     打赏
楼主是做电机方面的么,一般来说死区时间是不变的吧,不知楼主是在什么情况下要改变死区时间,有特殊要求?
如果是波形后期放大用IGBT,死区时间主要是避免上下桥臂同时导通而使模块损坏吧。
2009-09-18 11:45:49     打赏
是电机控制
想改变死区大小
不知可否?
2009-09-18 14:17:41     打赏
可以。
你是使用Buffer模式?如果是的话,比较麻烦。
另外,如果按照手册上的说明的话,改动时需要停止TRD再重新启动。
2009-09-19 00:06:29     打赏
我估计也要停止TRD,不确定,所以来问问
如果要停止,就不太好了
2009-09-19 00:12:35     打赏
貌似根据手册,是可以写的,只是要注意时序
2009-10-03 14:15:27     打赏
7楼
马达控制没必要动态改变死区的大小吧?
2009-10-04 16:31:45     打赏
8楼
似根据手册,是可以写的
共8条 1/1 1 跳转至
