降压电路拓扑分析
图1是降压拓扑的电路图。当t=0时驱动S导通,电源Uin向负载供电,电感电流iL线性上升。当t=ton时控制S关断,二极管VD续流,电感电流呈线性下降。
图1:降压拓扑电路图。
根据电感电流是否连续,可分为连续电流模式(CCM)、不连续电流模式(DCM)和临界电流模式(BCM或CRM或TM)。通常串接较大电感L使负载电流连续且纹波小。但是小功率SMPS中为了减小噪声以及损耗,通常选定电感电流不连续模式(DCM)。CCM和DCM下的各参数波形如图2所示。
图2:CCM和DCM下主要参数波形。
1. BCM和CCM
设IL为iL的平均值,△iL是iL的纹波值。则在BCM和CCM模式下:
  稳态时:
又
从(3)和(4)得:
从(1)、(2)和(5)得: 在CCM下, (5)取>号
在BCM下, (5)取等号, ==> L=R*Ts*(1-D)/2
2. DCM
设图2中t1处iL=0,且a=(t1-ton)/Ts=t1/Ts-D。则稳态时 L上电压开关周期平均值为0:
C在开关周期内电流平均值为0:
iL的平均值:IL=△iL*(D+a)/2<△iL/2
Load电流: Io=Uo/R
根据(7)、(8)和(4)得: 0.5*[(Uin-Uo)/L]*D*Ts*[Uin*D/Uo]=Uo/R
且: K=2*L/(D2*Ts*R)=2/(D2*x), x=Ts*R/L, y=Uo/Uin。
图3:各模式下Uo/Uin的比值变化图。
