电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电脑技术求助
共5条 1/1 1 跳转至
电脑技术求助
2010-01-27 09:18:15     打赏
哪位高人给我指导一下,我的电脑老是蓝屏。我也换过几次系统了。原来的主板坏了,刚换一个主板就出现这样的问题。
我的电脑配置: CPU: AM2   4200+
                               内存:威刚  DDR2 667
                                硬盘:WD 160G
                                电源:航嘉静音大师
                                显卡:翔升 8500 GT
                                主板: 富士康 N5M2AA-KRS2H (原来的)
                                             技嘉 M52L-S3P
关键词: 电脑技术     求助
2010-01-27 09:35:11     打赏
这个问题可能有三种原因造成:第一种原因是硬盘出现了故障。你可以用系统的“磁盘扫描”功能对硬盘进行一次彻底的扫描,如果有坏道,可以考虑在分区的时候把坏道分出去(或隐藏),然后重写安装系统。建议你将系统安装到其他分区上,比如你现在的系统分区是C盘,那你可以将系统安装到D盘或其他分区;第二种原因是CPU散热不良。建议你仔细检查一下CPU风扇工作是否正常;第三种原因是硬盘数据线有问题,因为数据线老化有可能造成系统运行不稳定,可更换数据线试试。
2010-01-27 09:41:34     打赏
前天拿去技嘉代理那里测试了硬盘,硬盘没有问题。
CPU风扇是正常运行的7200多转每分钟的
2010-01-27 13:43:31     打赏
有可能是显卡问题
2010-01-27 13:55:19     打赏
我记得曾经碰见过显卡风扇散热不好而导致的蓝屏,另外建议你,主板最好换成华硕的,1分钱1分货啊,我用华硕的从来主板没坏过。
共5条 1/1 1 跳转至
