产品简介:
在现代军、民用飞机上,系统间需要传输大量信息。随着数字技术的发展和微型电子计算机的出现,越来越多的航空电子设备已采用了数字化技术。从而使数字传输成为信息传输的主要途径。为了克服模拟传输带来的成本高、传输线多、可靠性差等缺点,和减轻飞机和设备的重量,提高了信息传输的精度。
为了使航空电子设备的技术指标、电器性能、外形和插接件的规范统一,由美国各航空电子设备制造商、定期航班航空公司、飞机制造商以及其它一些国家的航空公司联合成立了一个航空无线电公司,简称ANINC。由这个公司制定的一系列统一的工业标准和规范,称ANINC规范。
珠海欧比特公司2002年自主开发的OBT429是专门面向ARINC429总线系统应用而设计的高性能429总线接口控制器专用芯片。
产品特性:
■ 支持完整的Arinc429通讯协议;
■ 支持32和25位字长模式;
■ HOST接口遵循Intel/Motorola时序模式,数据总线宽度为16位;
■ 集成多个接收通道(Rx)和发送通道(Tx),且各个通道相互独立;
■ OBT429-A42/A21片内集成Line Receiver和LineDriver;
■ 支持内部滞环自测;
■ 支持自动字间间隙检查;
■ 中断可编程;
■ 封装形式:陶瓷封装CDIP48或CDIP40;
发送模块特征:
■ 发送模块同接收模块独立;
■ 支持32-bit字的Arinc429数据格式;
■ 支持25-bit字的Arinc429数据格式;
■ 支持高速通讯速率(100Kbps)、低速通讯速率(12.5Kbps)、48Kbps;
■ 带有16x32bit的数据发送FIFO;
■ 支持接收FIFO状态中断(empty、half、full);
■ 支持parity check;
■ 发送字间间距可调;
■ 支持parity check;
接收模块特征:
■ 接收模块同发送模块独立;
■ 支持高速通讯速率(100Kbps)、低速通讯速率(12.5Kbps)和48Kbps;
■ 带有16x32bit的数据接收FIFO;
■ 支持SDI decode;
■ 支持7个LABEL recognition;
■ 支持parity check;
工作环境:
■ 工作电压:+5VDC;
■ 待机电流:<15μA;
■ 温度级别:军品(-55℃~+125℃);
联系方式:
珠海欧比特控制工程股份有限公司
公司总部:0756-3391979(TEL) 0756-3391980(FAX)
华东地区:021-64264012(TEL) 021-64262145(FAX)
华北地区:010-68768206(TEL) 010-68410422(FAX)
西北地区:029-87407039(TEL) 029-87407039(FAX)
西南地区:028-86283833(TEL) 028-86282033(FAX)
外形尺寸:
