电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows Embedded Server让你“万众瞩目”——嵌入式网络视频
共10条 1/1 1 跳转至
Windows Embedded Server让你“万众瞩目”——嵌入式网络视频服务器
2010-04-24 01:52:26     打赏
  当前的信息化时代,是一个构筑在网络基础之上的时代。基于TCP/IP协议的IP网络,像Inter-net、Intranet与Extranet…以令人惊异的不可阻挡之势发展着。随着微处理器技术、计算机网络技术的进步,基于Windows Embedded Server的网络视频服务器逐渐得到了业内的广泛关注。
  嵌入式网络视频服务器是一种内置Web服务器的数字摄像系统,它集视频采集、实时压缩、网络传输、联动报警等功能为一体,由一个专业设备来完成以往需要由PC主机加视频压缩卡组成的系统才能完成的功能。即插即看,用户可以直接通过Internet实时观看和收听视频服务器发送来的图像和声音。该设备可以广泛应用于范围广、分布散的安全监控、交通监控、工业监控、家庭监控、视频会议和可视电话等众多领域。
  一般的网络视频服务器软件系统,是根据现实需求,进行小型化裁剪与实时化的基础上实现的。选择Windows Embedded的优势是可根据需要进行定制;系统内核小,因而对硬件的要求相对要低;支持多任务多进程,能提供较好的实时性。
  通过Windows Embedded Server的灵活有效和定制化的特性,可以让嵌入式网络视频服务器拥有多种功能,比如:
  网络功能
  * 支持TCP/IP协议(支持ARP、RARP、IP、TCP、PPPOE、DHCP等);
  * 支持宽带拨号上网,同时支持断线自动重拨,支持域名解析;
  * 完备的网络端控制命令,可通过网络管理、设置主机各种参数,远程升级和维护;
  * 具备Web Server功能,能通过IE浏览器访问主机,支持域名解析、监看实时图像、点播录像数据;
  录像功能
  * 视频移动动态检测功能,可以实现实时画面全屏蔽、录像不屏蔽;
  * 管理主机可通过网络实时纪录压缩码流,支持借助网络将图像声音同步直接录入电脑;
  * 支持通道名叠加,支持通道录像日期、时间叠加,支持图标叠加、局部马赛克和遮盖;
  存储备份功能
  * 提供USB 2.0接口,可管理通过客户端管理器备份录像机中的录像内容;
  * 强大的硬盘管理功能,支持正常运行状态下对硬盘进行格式化,系统自动实现硬盘扇区损坏跳过功能;
  * 录像文件可在PC系统上识别,并可在安装随机光盘内的播放软件后播放;
  报警检测功能
  * 本地报警:视频丢失报警、移动侦测报警、视频异常检测等;
  * 远程报警:可以通过网络远程传送给客户端,借助客户端实现报警录像自动打开;
  * 可以通过外接设备报警到手机、呼机、或者固定电话(如:110);
  * 网络报警联动,邮件报警等;
  安全保障
  * Windows Embedded Server,保证了系统高实时性、可靠性和稳定性;
  * 健全的录像日志查询功能;
  * Direct Access使用户能够无需通过VPN授权,就能在远程设备和服务器端的数据之间配置安全的通信路径;
  *可自动检测,自动重新启动,重新初始化等;
  看看,Windows Embedded Server可保证嵌入式网络视频服务器的画质高清,而且有利于网络传输;通过Hyper-V和Windows PowerShell2.0,还具有强大的管理功能,兼容性好,支持二次开发,软件界面友好,操作简捷,应用广泛,绝对可以“万众瞩目”。
关键词: Windows     Embedded     Server
2010-04-24 11:54:50     打赏
楼主的说法很对哦。 普通网络视频解决方案通常都需要复杂的系统,Windows Embedded Server可以极大地降低材料、安装和维护费用。
不错吧
2010-04-24 17:19:02     打赏
一般的网络视频服务器适用性比较差,无法与各种类型的以太网络作无缝连接,
但Windows Embedded Server可以做到,是标准的网络设备。
2010-04-25 09:47:06     打赏
楼主说的很好啊,采用Windows Embedded Server的网络视频服务器具有更高的实时性、稳定性和可靠性,启动速度快,无需专人管理,非常适合无人看守的环境呢
2010-04-25 18:04:07     打赏
呵呵,功能的确是比较多的哦
2010-04-26 10:54:11     打赏
让嵌入式网络视频服务器支持变码率,还可设定视频图像质量和压缩码流,这都是缘自于Windows Embedded Server的强大技术
2010-04-26 14:48:03     打赏
7楼
WES的网络视频服务器的展
不但支持SMTP协议,还可进行邮件发送服务;
还支持DHCP或PPPOE协议,可进行自动IP地址分配。
2010-04-27 13:04:41     打赏
8楼
关于WES7的还是得多多了解,要不还真跟不上时代了
2010-04-27 19:46:04     打赏
9楼
网络视频服务器才之所以受关注,都是因为WES可提供专用解决方案,是嵌入式专业设备的可靠基础。
2010-04-29 00:47:56     打赏
10楼
网络视频服务器真的是很不错~!功能集中到一个体积很小的设备内,可以直接连入局域网,省掉多种复杂的电缆,安装也方便,仅需设置一个IP地址。
共10条 1/1 1 跳转至
