由于波特率由之前的默认1200bps,调整为2400bps,当然理论上在300-9600bps之间的以2位倍数关系的情况下,都能够正常通讯,所以一般可以认为有6种选择情况,当然对于通讯领域来说这样的速度其实很慢,甚至还赶不上很多芯片间的通讯速度,但是由于其用的领域不同,影响也就完全不一样,主要是在电力远程通讯和控制的时候,如果因为继电器跳开,但是远程控制不成功,那么其危险性就显而易见了.
现在电力低压载波的单次成功率,如果基数为一千的话,一般能够达到95%-99%.这个跟现场的环境有关,尽管我们在最初布线的时候会人为的避开一些干扰强的地方,但是由于设备的变更或者经营范围的改变,对电网的干扰就变得不太确定,即使在完全正常的情况下,也很少有哪家的方案能够做到完美无缺,于是如何过滤掉这些错误信息就是程序处理的关键.
由于系统的串行性,我们一般选择为无限循环,比如十万次的不间断,然后统计分析,此时不区分数据的重要等级,只是确定每次的数据是否正确,当然理论上来说次数越多,分布就越准确.
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
