电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电子线路课程设计题---压电式压力传感器的静态标定
2010-09-20 10:11:33     打赏
一、实验目的:
1、熟悉记忆示波器和电荷放大器使用方法;
2、用活塞式压力计标定传感器的电荷灵敏度系数;
二、实验所涉及的一些基本原理:
1、理想数学模型:
准静态载荷(输入信号特征频率远低于传感器固有频率):输入(压力)和输出(电荷)近似成线性关系(石英压力传感器的线性度较好);
动态载荷(输入信号特征频率接近甚至高于传感器固有频率):二阶线性系统模型。
2、真实情况和数学模型之间的偏差:
电荷泄漏:理想模型认为传感器绝缘电阻为无穷大,而真实传感器的绝缘电阻并非无穷大(石英晶体:1013Ω;压电陶瓷:1010Ω),必将导致一定程度的电荷泄漏;另一方面,电荷放大器为了对传感器的微弱信号进行放大,必然要从传感器中取一定电流,从而增加了传感器电荷的泄漏。所以通常的电荷放大器的输入级都具有极高的输入阻抗,并要求设备防潮,以避免由于受潮带来的阻抗下降。但是,由于外加压力而产生的电荷量很少,即使少量的电荷泄漏也会对输出信号造成明显的影响,该影响不可忽略。
电荷放大器的频率响应:对于静标试验,输入载荷的特征频率很低,故对二次仪表(电荷放大器)的低频响应有较高的要求,否则经过二次仪表的高通滤波,信号将会失真,因此,电荷放大器做定标时,要将下限频率调到较低的数值。
噪声:由于本实验采用的传感器量程很大(100 bar ~ 300 bar),而实际载荷只有数个大气压,必然导致得到的信号信噪比较低。但实验表明,以如此小的压力加载,输出信号的噪声幅值依然较小,可以接受。
图1. 电荷泄漏对传感器输出的影响(示意图)
三、测试仪器设备
1 记忆示波器1台(TDS210);
2电荷放大器YE5850一台;
3 活塞式压力计1台;
4 石英压力传感器CY-YD-205 1只。
三、实验要求:
1. 熟悉记忆示波器,看清各个调节旋钮的位置,对照说明书了解:
(1)调节电压量程、时间量程方法;
(2)触发方式、触发电平,触发位置等的设置方法;
 ( 3 ) 用光标读取电压、时间值的方法;
(4)用TDS-210数据处理程序采集数据的方法。
 以上方法的要点将在下面的实验步骤中说明.
2 熟悉电荷放大器,看清面板上各种按钮的位置
(1)灵敏度设置、输出设置方法;
(2)下限、上限频率设置方法。
 以上方法的要点将在下面的试验步骤中说明。
3 熟悉活塞式压力计
开油杯阀门,向外旋转活塞把油吸入活塞,关闭油杯阀门,向右旋转活塞手轮,压力表显示已加载压力。
(2)用砝码可以更精确表示压力。关闭压力表处的阀门,打开连接砝码盘的阀门,在砝码盘上加砝码,关闭油杯阀门。向右旋转活塞手轮,砝码盘抬起(注意:不要与上方金属环接触)。改变砝码重量,即可改变加载压力。
(3)突然打开油杯阀门,接通大气。此时传感器上卸载
四、 实验1)    打开示波器电源开关(开关在示波器上表面),将电荷放大器YE5850的开关档置于“复位”,将放大器地线良好接地,然后打开放大器的电源开关(开关在背面面板上)。
(2)    将传感器电缆接到放大器电荷输入端,放大器输出电缆接到示波器2通道输入端。
( 3 ) 放大器灵敏度档置于10.0 pc/unit(即将灵敏度左边档置于10,中间和右边档置于0),输出置于10 mv/unit, 下限频率置于L档(此时下限频率小于0.0001HZ),上限频率置于0.3kHz,输入端选择电荷输入。
   注意将放大器的灵敏度设置在1-10.99pc/unit时,调节下方的 档置于下方,面板上的左边小数点亮。
( 4 ) 旋转示波器2通道的垂直电压调节旋钮,将垂直标尺定在20mv/div,旋转水平位置的秒/刻度旋钮,将水平标尺(主时基)定在500ms/div.按下”TRIGGER”钮,显示区右边会显示触发菜单,将触发类型选在边沿触发,触发方式选在单次触发,信源选ch2,耦合方式选交流,斜率选下降沿,然后按下“HORIZONTAL”钮,在菜单中选择电平,旋转“电平”旋钮,设置触发电平。
注意触发电平一般选在所测电压峰-峰值的一半左右,基本原则是保证噪声不会引起触发,信号能够引起触发。这里给出一个参考值:当加压至3千克力/ 平方厘米时,触发电平可设置在20mv左右。
( 5 )在   活塞式压力计上对传感器加载后,将放大器置到“工作”,将示波器面
板右上端“执行/停止”按下,当显示区上方中间显示位“Ready” ,快速打开油杯阀门,使示波器触发。
       注意,试验者可能由于触发电平设置太低、而使噪声引起触发,或者设置过高,使得信号不能触发。另外,在每次测量后,将放大器置于“复位”,使里面的残余电荷放掉。
(6)用光标读出电压值。按下菜单栏里的“CURSOR”钮,显示区将显示光标的菜单,类型选择“电压”,信源选ch2,用垂直处的波形位移钮移动光标1和光标2,菜单栏里的增量处,将显示两光标间的电压差值。由此读出触发前后的电压差。
    注意,如果发现显示区波形被截断,需要调大垂直标尺,重新测量。
   用下列公式计算出电荷量:
(7)改变砝码重量,从0.7千克力/平方厘米开始,每次增加0.5千克力/平方厘米,直到砝码总压达到5千克力/平方厘米时,重复上述试验过程。
    注意,活塞式压力计底盘重0.4千克力/平方厘米,不要漏掉。另外,由于噪声的影响,使得最小压力值受到限制,试验者可以试着把可以测量的最小压力值找出来,这里的0.7千克力/平方厘米,只是一个参考值。
用所得数据绘制电荷量pc –压力 bar 曲线,并用最小二乘法求出灵敏度系数。(1kgf/cm2=0.98 bar)。
 五、数据处理
1、 计算传感器的电荷灵敏度。
将实验数据和计算后的数据整理如下。
砝码(Kgf / cm2)
压力(bar)
电压(mv)
电荷量(pc)
0.7
0.8
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
2、用以上数据绘制电荷量-压力曲线;
3、用最小二乘法拟合后得直线方程
                      y = mx + n
式中m即为石英传感器的电荷灵敏度    pc / bar。
六、讨论和实验结论:
    对实验中的各种问题进行讨论,欢迎对实验内容和方法提出改进意见
关键词: 电子     线路     课程     设计     压电     压力     传感器     静态
