电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 课题二十 数据采集与传输系统
课题二十 数据采集与传输系统
2010-09-25 16:43:02     打赏
一、任务
设计制作一个用于8路模拟信号采集与单向传输系统。系统方框图参见图1。
二、要求
1.基本要求
(1)被测电压为8路0~5V分别可调的直流电压。系统具有在发送端设定8路顺序循环采集与指定某一路采集的功能。
   (2)采用8位A/D变换器。
   (3)采用3dB带宽为30kHz~50kHz的带通滤波器(带外衰减优于35dB/十倍频程)作为模拟信道。
   (4)调制器输出的信号峰-峰值vsp-p为0~1V可变,码元速率16k波特(码元/秒);制作一个时钟频率可变的测试码发生器(如0101…码等),用于测试传输速率。
   (5)在接收端具有显示功能,要求显示被测路数和被测电压值。
2.发挥部分
  (1)设计制作一个用伪随机码形成的噪声模拟发生器,伪随机码时钟频率为96kHz,周期为127位码元,生成多项式采用 。其输出峰-峰值 为0~1V连续可调。
   (2)设计一个加法电路,将调制器输出 与噪声电压 相加送入模拟信道。在解调器输入端测量信号与噪声峰-峰值之比( ),当其比值分别为1、3、5时,进行误码测试。测试方法:在8路顺序循环采集模式下,监视某一路的显示,检查接收数据的误码情况,监视时间为1分钟。
   (3)在( )=3时,尽量提高传输速率,用上述第(2)项的测试方法,检查接收数据的误码情况。
   (4)其它(如自制用来定量测量系统误码的简易误码率测试仪,其方框图见图2)。
关键词: 课题     二十     数据采集     传输系统
