电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » ADI 实现智能电网及楼宇自动化的远程数据安全可靠传送
2010-11-09 14:14:58     打赏
    Analog Devices, Inc.(以下简称“ADI公司”或“ADI”)宣布,ADI 最新推出两款新型 RF 收发器,为智能电网以及家庭和楼宇自动化应用带来最佳性能、低功耗和高集成度。智能电网技术通过计量用户的用电时间、用电量和用电费用,以实现节能并降低 电力公司向用户配送电力的成本和提高可靠性的目的。这两款 RF 收发器可用于在短距离内安全可靠地传送这些信息,以实现测量数据的存储,以及通过无线网络与电力系统计算机进行通信。根据分析师的报道,在未来的五年时间 里,将有超过1.5亿个智能电表安装在世界各地,以支持越来越多的智能电网。
    ADI 公司的新型 ADF7022 RF 收发器和 ADF7023 RF 收发器对于智能电网及工作在短距离 ISM 频段的其它应用(工业、科研和医疗)的远程数据计量非常有用,这些应用包括工业监测和控制、无线网络和遥感系统、安全系统、医疗设备和远程控制。此 外,ADF7022 RF 收发器是业界首款集成通信处理器的收发器,以支持 io-homecontrol(R) 协议,这项技术使屋主能够实现对诸如卷帘和百叶窗、雨篷、车库门、天窗和供暖系统等家庭系统的远程控制。
    “作为控制和监测能源以及控制家庭和商业系统的手段,无线技术正变得越来越普及,”ADI 公司射频部门副总裁 Peter Real 表示,“具有可靠无线性能的短距离 RF 收发器对于这些应用而言相当重要,ADI 公司的这两款新型收发器可提供完整无线解决方案,其性能、集成度和低功耗能确保关键数据的可靠传送。”
    支持 io-homecontrol(R) 标准的完整短距离收发器
    新型 ADF7022 短距离 RF 收发器是一款低功耗、高性能、高集成度 FSK/GFSK 收发器,可在免许可的 ISM 频段中868.25 MHz、868.95 MHz 和 869.85 MHz 三个 io-homecontrol 信道工作,目前可以向 io-homecontrol 联盟的成员公司提供该产品。ADF7022 完全符合 ETSI-300-200标准,并且专门针对 io-homecontrol 标准增强了数字基带特性。这使得这款器件能够执行一般由微处理器执行的复杂任务,比如对数据缓冲存储器的双向媒体访问、包管理/验证以及包检索,从而使主 微处理器保持在掉电模式。最终,这种能力大幅降低了功耗,并降低了主微处理器的计算和存储器要求。
    用于433 MHz、868 MHz 和 915 MHz ISM 频段的完整短距离收发器
    ADF7023 短距离 RF 收发器是一款工作在免许可的 433MHz、868MHz 和 915MHz ISM 频段的低功耗、低中频收发器。它包含增强的基带特性,并提供低发送和接收电流以及 2FSK/GFSK 制式下高达 250 kbps 的数据速率。这款器件具有业界领先的抗干扰性能和接收灵敏度,以及极低的接收和发送电流,使无线设备能够在干扰信号强四倍以上以及工作范围大两倍的环境下 工作。这款器件采用 1.8 V 至 3.6 V 的电源供电,在发送和接收模式下都具有较低的功耗,可实现更长的电池续航时间。片上集成的其它特性包括超低功耗8位 RISC 通信处理器、正在申请专利的完全集成式镜频抑制方案、VCO(压控振荡器)、小数 N 分频 PLL(锁相环)、10位 ADC(模数转换器)、数字 RSSI(接收信号强度指示)、温度传感器、AFC(自动频率控制)回路以及电池电压监测器。
相关资讯: /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;}
http://www.****.com/Item/103730.html
关键词: 实现     智能     电网     楼宇     自动化     远程     数据     安全
