该电子灭虫灯电路由光控开关电路和倍压整流电路组成,如图所示。  电路中,光控开关电路由光敏电阻器RG、电容器CO、灯管EL、电阻器R,双向触发二极管V和晶闸管VT组成;倍压整流电路由电容器Cl一C5和整流二极管VD1一V D5组成。  在白天, RG受光照射而呈低阻状态,将CO短路,VT无触发电压而处于截止状态,倍压整流电路不工作。夜晚无光照射时,RG恢复高阻状态,交流220V电压经EL和R对CO充电,当CO上的电压充至一定值时,V导通,使VT受触发而导通,倍压整流电路通电工作。交流220V电压经倍压整流电路五次倍压整流后,产生约1450V的高压加茬电网上。当有害虫趋光飞来触碰到电网时,就会立即被高压击毙。    本例介绍的电子灭虫灯电路,也是利用飞蛾等害虫的趋光性,采用光诱、高压电击的方法来捕杀害虫的。该装置在晚上能自动开启,白天又能自动关闭。  元器件选择R选用1W金属膜电阻器。  RG选用MGL系列的光敏电阻器,其亮阻应小于或等于3 kΩ,暗阻大于或等于5MΩ。  CO选用耐压值为160V的涤纶电容器;C1一C5均选用耐压值为600V的高压纸介电容器或CBB电容器。  VD1一VD5均选用1 N4007型硅整流二极管。  V选用DB3或2CTS系列的双向触发二极管。  VT选用3 CTS3/600 V或TCL336A型(3A、600V)的双向晶闸管。  EL选用3W白色冷阴式灯管。  电网采用内、外两层金属丝网制作:内层金属网丝间距较小(约为2mm),用于捕杀体形较小的黑尾叶蝉、稻蓟马、稻飞虱、白翅叶蝉等害虫;外层金属网丝间距较大(约为l0mm),用于捕杀体形较大的大螟、二化螟、三化螟、缕姑等害虫。 |
共1条
1/1															1							跳转至页
		制作光控电子灭虫灯
只看楼主 1楼
                               							共1条
1/1															1							跳转至页
