(一)。首先设置好路由
DIY室外一体无线路由器(仿雷达)的做法(图解)
(二)制作天线
1.反射板,(用铁锤慢慢锤的做的时间比较长)本想用铝管做成相上图哪样,但感觉不是很好,而且没有材料。
完成后,打磨。
加固
做路由器的盒子,以经改过三次了,用了比较长的时间,这个是比较理想的,防晒防雨。(经过几天下雨的测试,工作正常。)
大概的图,(画的不好)
开始做天线的发射接收头了。
根据Sanking的叠双菱终极版,他的叠双菱比较成熟.
有一天,我突然在想,我们为什么一定要把两个双菱的角度设成一致?我们应该让导向器的角度也有一个变量Fd,结果会怎么样?
在这次仿真优化时,我把实际制用中产生的因素也加去去了,比如管子、螺帽和焊接的锡。另外考虑到两个双菱的中间联接线在理论上应该最佳的是没有电流,也就是它只起到固定作用而没有电流联接作用的,并且经论坛朋友e21在CST中的仿真,发现这个连接线“外皮上面电流很大,能量象旁边辐射,增益减少了很多”。既然它无用并且可能有坏作用,于是我把联接线去掉了。我们在实际制作中,可以用塑料管子加热融胶或其它胶水来联接。
天线设计仿真软件4nec2
这也是要告诉大家在do的时候注意,一定要尽可能地向理论的数据靠近。
两个双菱的边长在这次优化中,变得差不多长短,但是因为F比 Fd小,所以看起来还是振子比较小一点
两个合在一起
简单手机WIFI测试
我用的是一条网线,电源也在网线上。
接法
标准586B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8
4、5、7、8(即蓝、白蓝、白棕、棕)这四根线不传送数据。用两条做电源线。
家里的ADSL路由,绿色灯亮证明与无线路由器连通了。
室外的磊科NW618无线路由。电源同网线接入的都灯亮了。
整体效果
家在八楼,在家里的信号比较差只有一格的信号,隔了一个瓜逢,同隔热层,天花板。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
