![](http://uphotos.eepw.com.cn/halibote/pics/38075f039ed01ed6f5df541902b30ca8.png)
要求以键盘上的"← →"键切换菜单焦点,当用户在焦点处于某菜单时,若
敲击键盘上的OK、CANCEL键则调用该焦点菜单对应之处理函数。我曾经傻傻地
这样做着:
/* 按下OK键 */
void onOkKey()
/* 判断在什么焦点菜单上按下Ok键,调用相应处理函数 */
Switch(currentFocus)
case MENU1:
menu1OnOk();
break;
case MENU2:
menu2OnOk();
break;
/* 按下Cancel键 */
void onCancelKey()
/* 判断在什么焦点菜单上按下Cancel键,调用相应处理函数 */
case MENU1:
menu1OnCancel();
break;
case MENU2:
menu2OnCancel();
break;
终于有一天,我这样做了:
/* 将菜单的属性和操作"封装"在一起 */
typedef struct tagSysMenu
char *text; /* 菜单的文本 */
BYTE xPos; /* 菜单在LCD上的x坐标 */
BYTE yPos; /* 菜单在LCD上的y坐标 */
void (*onOkFun)(); /* 在该菜单上按下ok键的处理函数指针 */
void (*onCancelFun)(); /* 在该菜单上按下cancel键的处理函数指针 */
}SysMenu, *LPSysMenu;
当我定义菜单时,只需要这样:
static SysMenu menu[MENU_NUM] =
"menu1", 0, 48, menu1OnOk, menu1OnCancel
" menu2", 7, 48, menu2OnOk, menu2OnCancel
" menu3", 7, 48, menu3OnOk, menu3OnCancel
" menu4", 7, 48, menu4OnOk, menu4OnCancel
OK键和CANCEL键的处理变成:
/* 按下OK键 */
void onOkKey()
menu[currentFocusMenu].onOkFun();
/* 按下Cancel键 */
void onCancelKey()
menu[currentFocusMenu].onCancelFun();
程序被大大简化了,也开始具有很好的可扩展性!我们仅仅利用了面向对象
中的封装思想,就让程序结构清晰,其结果是几乎可以在无需修改程序的情况下
在系统中添加更多的菜单,而系统的按键处理函数保持不变。
