电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 在Protel中如何实现多张图的统一编号和生成网络
2011-02-17 08:45:34     打赏
  如果Protel工程不大,一张图基本就搞定了,多图的操作总结写在这里。
  以下是步骤:(前提是你已经在你的工程中画好了原理图)
  1、先建一张空白电路原理图,比如Global.sch,并打开该原理图。
  2、在Global.sch窗口下选择Designed-> Create Symbol From Sheet,
  然后在弹出的窗口中选择你的第一张图,这时会有另一个对话框出现
  点击OK后,在Global.h里鼠标会有变化,用鼠标在Global.sch
  上画一个框就代表你的第一张原理图,其他原理图照此办理。
  3、这样你可以在Global.sch中Annotate(Tool->Annotate)了。将Options标签下的Current Sheet Only 项的小勾去掉。然后再选择Advanced Options标签下需要编号的图纸文件名前打上小勾,点击OK,完成。
  4、在Netlist Creation的时候注意在Sheets To Nitlist下选择“Active Project”。
关键词: Protel     如何     实现     多张     统一     编号     生成
