电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 运放的两条黄金定律(golden rules)
共4条 1/1 1 跳转至
2011-02-17 09:11:11     打赏
运放的两条黄金定律(golden rules),在《the art of electronics》这本书中,有两条golden rule:
1、The output attempts to do whatever is necessary to make the voltage difference between the inputs zero.
1、无论输出端试图做什么,都是为了使输入端电压差值为0。
2、The inputs draw no current.
2、输入端没有电流流入。
    One important note of explanation: Golden rule  I doesn't mean that the opamp acturally changes the voltage at its inputs.It can't do that.(How could it,and be consistent with golden rule Ⅱ?) What it does is "look" at its input terminals and swing its output terminal around so that the external feedback network brings the input differential to zero (if possible)
    并不是说运放可以改变其输入电压,它根本做不到这一点,它所做的仅是“盯”住输入电压,而调整输出电压,通过外部反馈网络,使输入端电压差为0。明白了吗?总之一句话:如果运放存在一个外部反馈网络,则输出端所做的就是使输入端电压差为0。
关键词: 运放     两条     黄金     定律     golden     rules
2011-02-19 21:13:25     打赏
呵呵,教科书上的老话题:虚短和虚断
2011-03-05 16:08:04     打赏
这个其实容易误导,这个运放输入端电压差为0只是说电压反馈型运放,在深度负反馈状态下的一个情况,并不是所有的都是虚短。但是运放的输出端对输入端的确有影响,计算的时候必须考虑。
输入端没有电流也是不严谨的,在本科生阶段,分析电路时,理想定性分析可以,但是如果要定量计算的话,这个害处就更大了。
2011-04-01 16:09:56     打赏
定性分析时可以这么做,就是虚短和虚断。
共4条 1/1 1 跳转至
