电子熔丝电路如附图所示,它实质上是一种开断电流可调、灵敏度高、反应快速的电路开路器,即断路器.其引出端通过鳄鱼夹接到被测电路的保险丝座上,即可代替原来的保险丝。 接负载的两个引出端和继电器K的一组常闭触点、一只12A的普通保险管Fu及环形取样变压器T1的初级绕组相串联。T1初级接电流阈值范围选择开关S1.R1~R4组成电阻网络,电流阈值分两挡,低挡为0.1~6A,高挡为1~10A,高挡有所覆盖。C1、C2为高频消噪电容器。 控制电路由一片四电压比较器LM339(只用其中三个比较器)为核心元件组成。IC-1将交流取样信号加以放大,由VD1整流后馈至IC-2。电位器RP用来调节门限电流。VD3为钳位二极管,以使IC-3同相输入端为固定电平。经滤波的直流信号由IC-3放大后.从驱动管VT集电极输出用于可控硅VS触发信号。当输人电流超过由RP设定的阈值时,VS导通.K吸合使其常闭触点断开,同时LED点亮,表示所需保险的电路已被切断电源。若需重新供电,只需按一下复位开关S2即可。
RP是电流设置电位器,采用0.5w、25kΩ带刻度旋钮的多圈精密电位器,这样校准和使用都非常方便。校准装置也很简单:将一自耦变压器的输出端接一根1200w左右的电热丝.变压器的输入端与一只10~20A交流电流表和本电子熔丝电路串联后,接220V交流市电。高、低挡电流范围分别进行校准。以低挡校准为例.校准方法如下:
(1)将RP调至中间刻度(5.0),给自耦变压器通电.以最小步距缓慢调节自耦变压器的输出至1A,然后转动RP至电子熔丝断开(LED亮,K吸合)。记下RP此时的精确刻度(如6.2等),此刻度对应的电流值即为1A。
(2)将RP调至中间刻度,自耦变压器回零通电后按一下复位开关S1,再调自耦变压器使电流表读数为2A(或1.5A等),转动RP至电子熔丝断开,并记下RP刻度值。
(3)依此法重复上述过程.直至高、低挡电流范围内的各个保险电流值均校准为止。
(4)最后把电位器RP刻度值与对应的电流值列表(可贴在本装置面板上),以备使用。
