这里介绍的全自动商品语音介绍机,它可以设计成放置新产品的展台座,要展示的商品可以放在上面,当顾客停留在感兴趣的商品前超过3秒钟时,自动商品介绍机自动用语音对商品的性能进行详细介绍,介绍产品性能的语音可以长达1分钟,并且可以随时更改重录,录入的语音可以永久保存在芯片中,不会因为断电等原因丢失。如果顾客仍然停留在商品前方,介绍机会反复介绍产品性能,直到顾客离开,如果顾客只是从商品前方经过,因为停留的时间小于3秒,所以介绍机不会工作。自动商品介绍机可以替代产品促销小姐的部分工作,而且它独特的工作形式容易引起顾客的兴趣,增加产品的广告效果。
工作原理:图1(电源和电路.JPG)是语音介绍机的电源部分,交流电源经过1安培的保险器F通过变压器B降压、D整流后由LM7812和LM7806稳压获得12V和6V直流电源。图2(商品叫卖.JPG)中的TX05D是红外线发射、反射检测开关,体积仅为32mmX17mmX48mm,模块的输出是一根一米左右的双芯屏蔽线,其中红线接正电源,白线为输出,屏蔽层铜网接地,它的优点是工作可靠、检测距离比较远,当工作电压为12V时检测距离可以在20~100厘米之间可调,可以根据促销现场的实际情况调整动作距离,使顾客接近到商品一定距离内,顾客的身体将TX05D发射的红外线光束反射到红外线接收三极管内,TX05D动作,输出高电平,通过非门F1、F2反相及电平整形后由电位器W1向C9充电,充电电路的时间常数约3秒左右,可以通过调整W1改变延时触发时间,如果顾客只是从商品前方经过,因为停留的时间小于3秒,C9两端的电压还未达到F3的翻转电平时,F2已经变成低电平,C9两端的电压被二极管D2瞬间泄放掉。当顾客停留时间超过3秒时F3翻转输出低电平触发语音电路APR9600工作,D1为反相隔离二极管。APR9600是台湾公司推出的新型:音质好、噪音低、不怕断电、可反复录放的新型语音电路,采用DIP28双列直插塑料封装。它的工作方式非常灵活,通过第24、25、9脚的不同电平设置可以有多种工作模式,这里将24、25、9脚都接地电平,是接成串行选段控制方式,只是这里只录入一段语音,所以当1脚被低电平触发后,芯片播放出仅有的一段语音,录入语音的时间和芯片的振荡电阻R2有关,电阻越大,录入语音的时间越长,但是音质会随录放时间加长而变差,当振荡电阻为24K时录放时间为32秒,当振荡电阻为44K时录放时间为60秒。APR9600芯片本身能够直接驱动扬声器工作,不过功率比较小,只有50毫瓦,在人声嘈杂的商店里根本听不清,所以增加了LA4425作为功率放大电路,图3(La4425.JPG)是LA4425的外形引脚图,LA4425音频功率放大集成电路的特点是外围元件很少,只需一个输出耦合电容就能向8欧姆的扬声器提供5W的不失真功率,通过调整音量电位器W2可以播放出清晰、洪亮的介绍语音。门电路F4、F5、F6共同组成一个低频振荡器,驱动超高亮度发光二极管闪烁,发光二极管可以布置在展台座的四周,起到装饰作用。
使用方法:商品自动介绍机使用前要预先录音,录音时按住K2,这时扬声器中会发出“嘀”的一声提示音,然后可以对着麦克风MIC进行录音。将产品介绍的语音录制完毕后松开K2,扬声器中会再发出“嘀”的一声,提示录音结束,如果录音时间超过芯片允许的时间,当达到芯片允许时间时会发出“嘀、嘀”两声提示音,强制结束录音。K1是停止按钮,在商品介绍机用语音介绍时只要按一下K1可以停止语音介绍。
