电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 我们研究所主要是研究传感器的,我看你们的DM3068有传感器...
2011-04-06 17:14:09     打赏
我们研究所主要是研究传感器的,我看你们的DM3068有传感器功能,可以详细介绍一下吗?
关键词: 我们     研究所     要是     研究     传感器     我看     你们的     D
好的,没有问题。DM3068中的传感器测量功能分成了两部分: 一部分是任意传感器测量功能,这个是我们的专利,可以支持各种类型的传感器,包括直流电压型的、直流电流型的、电阻型的和频率型的,用户可以根据实际的使用需求来选择具体的传感器类型。这部分的传感器在测量之前需要用户根据实际的传感器响应特性曲线来输入测量信号和实际信号之间的转换关系,例如测量值是1V时,对应的温度是10oC,2V时,对应的温度是20oC等等,在实际测量时DM3068会根据用户的设置进行信号的测量和转换。 另一部分是温度传感器测量功能,包括热电偶(TC)、热电阻(RTD)和热敏电阻(THERMISTOR)。DM3068已经将各种常见的温度测量传感器的响应曲线内建了,用户只需要选择各个不同的参数即可进行测量,而不需要再自己输入测量值和对应值之间的转换关系了。
