电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 四线测电阻的时候例另外的两根测的也是一个压降,这个压降和转换...
2011-04-06 17:14:09     打赏
四线测电阻的时候例另外的两根测的也是一个压降,这个压降和转换来的压降分别有什么作用
关键词: 四线     电阻     时候     另外     两根     也是     一个     压降
四线电阻适合两个场合,一个是长距离测试,测试线很长,线上电阻已经严重影响测量结果。另一个是小电阻测试,引线虽然不长,但是针对被测物还是不能忽略,归结为一点就是线上电阻对测试结果产生影响时用四线电阻。具体原理可以见PPT的第13页
