我们必须仔细选择所用RESET和SET脉冲的电压和电流大小[1],以产生所需的熔化和再结晶过程。RESET脉冲[2]应该将温度上升到恰好高于熔点,然后使材料迅速冷却形成非晶态。SET脉冲应该将温度上升到恰好高于再结晶温度但是低于熔点,然后通过较长的时间冷却它;因此,SET脉冲的脉宽和下降时间应该比RESET脉冲长。
1微秒左右的脉冲宽度通常就足够了。这种长度的脉冲将产生足够的能量使PCM材料熔化或者再结晶。脉冲电压应该高达6V,要想达到熔化温度则需要更高的电压。电流大小范围在0.3~3mA之间。
RESET脉冲的下降时间是一个关键的参数[2]。PCM技术的状态决定了所需的最小下降时间。目前,一般的需求是30~50纳秒。更新的材料将需要更短的下降时间。如果脉冲的下降时间长于所需的时间,那么材料可能无法有效淬火形成非晶态。
[1] 脉冲电压:http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs/4200piv
[2] 脉冲:http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:PSXHeH5w9isJ:keithley.com.cn/data%3Fasset%3D50985+pulse&hl=zh-CN&pid=bl&srcid=ADGEEShQ0V-4wUDaG6To0eIkMMp_qah_5O4O74mHOGEL7OYE-qApOz8HABl9caxuLSJO1h-rRsSrDb-N7n9A0qrHDQkuXXamgROg2BVgxziw5MTqdpIORM9xBqFXJmDsKTqotGuBWvO8&sig=AHIEtbSz2lL85xfQ8vtOfDn88Nycso9Pkg
