电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » I-V测量技术的发展
I-V测量技术的发展
2011-08-04 11:06:39     打赏
与直流电流-电压(I-V)和电容-电压(C-V)测量一样,超快I-V测量[1]能力对于特征分析实验室中所有负责开发新材料、器件[2]或工艺的所有技术人员正变得越来越必要。进行超快I-V测量需要产生高速脉冲波形[3]并在待测器件发生松弛之前测量产生的信号。
高速I-V测试的早期实现方式(通常称之为脉冲式I-V测试系统)是针对诸如高k介质和绝缘体上硅(SOI)恒温测试[4],或产生闪存器件特征分析所必需的短脉冲之类的应用而开发的。脉冲式I-V测量技术是十分必要的,这是因为当采用传统直流I-V测试方法时,它们的绝缘衬底使得SOI器件保留了测试信号自身产生的热量,使测得的特征参数发生偏移;而采用脉冲式测试信号能够最大限度减少这种影响。
过去,高速脉冲/测量测试系统通常由脉冲发生器、多通道示波器[5]、互连硬件和负责集成并控制仪器的软件构成。不幸的是,这些系统受延迟的影响,信号源和测量功能之间的协同非常复杂。根据仪器的质量及其集成的情况,这种方式在产生的脉冲宽度及其占空比方面还有局限性。即时不管这些局限性,这些早期脉冲式I-V测试系统的用户已开始寻求将其用于各种其它特征分析任务,包括非易失性存储器测试、超快NBTI[6]可靠性测试和很多其它应用。但是,由于这些系统动态量程有限,它们仍然保留了一些特殊的技术。
[1] 超快I-V测量:http://www.keithley.com.cn/news/prod100223
[2] 新材料、新器件:http://www.keithley.com.cn/news/prod110307
[3] 高速脉冲波形:http://www.keithley.com.cn/promo/wb/290/index_html
[4] SOI: http://www.keithley.com.cn/bak_news/prod081605
[5] 多通道示波器:http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4200-SCS
[6] 超快NBTIhttp://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4200-BTI-A
关键词: 测量     技术     发展     脉冲
