共8条
发帖问题
只看楼主 1楼
为什么我发的程序之间不换行??
例如:
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ |
SYSCTL_SYSDIV_1);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI1);//使能SSI1模块.
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);//使能SSI接口所在的GPIO端口E
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);//使能SSI接口所在的GPIO端口H
GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_4);//将相关GPIO设置为SSI功能
GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_3);
SSIDisable(SSI1_BASE);
关键词: 发帖 问题
帮你试试
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ | SYSCTL_SYSDIV_1);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);//使能SSI接口所在的GPIO端口E SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);//使能SSI接口所在的GPIO端口H GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_4);//将相关GPIO设置为SSI功能 GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
可能您使用的是非IE浏览器吧?
我就是这样,我现在在非IE浏览器里,好像回车也不换行,这里回复的框里(html编辑器)只是一个空框不像在IE里有各种功能图标。
应该升级一下html编辑器就可以吧?我不敢肯定,不过应该不是难题吧?还是应该改进一下,版本问题吧?有版权使用费?
如果改动相关手续费用比较麻烦的话,如果能够免费送点开发工具之类的赠品,我可以帮看看我能不能提点意见?当然不成功不算。php我不懂,不过编辑器我使用过,升级应该有文档吧?不知道用的什么编辑器
共8条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
