电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 关于xilinx嵌入式设计的问题?
共6条 1/1 1 跳转至
关于xilinx嵌入式设计的问题?
2011-09-05 08:42:05     打赏
有人用过EDK中的vdma模块的么?当中有些问题需要请教?
关键词: 关于     xilinx     嵌入式     设计     问题
2011-09-05 09:36:42     打赏
用的是Xilinx的Virtex-4?
2011-09-05 11:28:20     打赏
不是V4的,用的是SP6。。。内嵌Microblaze处理器,然后加载的AXI-VDMA模块,用SDK配置VDMA模块的寄存器,定义了Vsize为100lines,Hsize为100bytes,在Fsync模式下,但最后显示的数据为Vsize为200lines,Hsize为100bytes。。。不知为何?
2011-09-05 12:18:28     打赏
我也做Xilinx的嵌入式设计,不过,目前还在学习阶段!我也没有用过VDMA模块!弱弱的问一下,Vsize和Hsize可以在XPS中配置么?是不是XPS中没有配置好!
2011-09-05 14:00:05     打赏
你可以查看一下VDMA的数据手册,在XPS里没有Vsize和Hsize的配置参数,要想配置他们应加载模块后,用SDK写它本身对应的寄存器做配置。
2011-09-06 10:39:09     打赏
看了一下datasheet,这个IP还是挺复杂的,既然Vsize和Hsize都是模块的寄存器,如果程序中对寄存器的配置正确,应该不会出现这个问题。我只能建议再检查一下程序!
共6条 1/1 1 跳转至
