电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 教你如何辨别真假手机电池!
共3条 1/1 1 跳转至
教你如何辨别真假手机电池!
2011-10-18 22:20:43     打赏
如今的手机越来越智能化了,一部小小的手机却有大大的能量。可是,消费者在使用自己心爱的手机时,电池是最重要的了,但是往往电池是最不给力的,因为电池的使用寿命是有限的,所以有时候手机还好好的,但电池已经被淘汰很多了,这个时候,买一块新的手机电池就成为必须的了。作为一个手机用户,面对市场上泛滥成灾的假冒伪劣电池该如何选择呢?下面,小编就给大家支招,希望能帮助大家正确辨别手机电池真假。
  1. 仔细看防伪标志。比如贴纸下暗藏斜印的NOKIA字样,就是其中窍门。清晰无瑕是原厂产品;暗淡失色是冒牌产品。
  2. 所有正品的手机电池,外观上应该是整齐的,没有多馀的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适;内表面则手感光滑,灯光下可看到细密的纵向划 痕。电池电极与手机电池片宽度相同,电池电极下方相应位置标有[+]、[-]标记,电池充电电极的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。
  3. 对于原装电池,它的电池表面色泽纹理清晰、均匀、乾净、无明显划痕及损伤;电池标志应印有电池型号、种类、额定容量、标准电压、正负极标 志、制造厂名。手感要光滑无阻塞,松紧适宜,与手配合良好,锁扣可靠;五金片无明显划痕及发黑、发绿现象。如果我们购买的手机电池与上面的现象不符合的, 可以初步断定是假货。
  4. 目前,许多手机生产厂商也从自身的角度出发,通过努力提高工艺水准,来提高手机及其配件的造假难度,从而进一步遏制假货水货泛滥的现象。一 般正规的手机产品及其配件要求在外表上必须做到一致性。因此我们如果把买回来的手机电池装上时,应该仔细对照一下机身与电池底壳?色,假如色泽光暗一致, 就是原装电池。否则,电池本身较暗淡无光泽,就有可能是假电池。
  5. 观察充电的异常情况。一般,正品手机电池内部应有过流保护器,在外部短路等导]致电流过大的情况下,自动切断回路,以免烧毁或损坏手机;锂 离子电池另具有过流保护线路,当使用不规范电器,交电电流过大时也会自动切断电源,导致充不进,在电池正常情况,可自动恢复到导通状态。如果,我们在充电 的过程中,发现电池严重发热或者冒烟,甚至爆炸,说明电池肯定是假的。
  6. 比较电池容量的大小。一般的镉镍电池为500mAh或600mAh,氢镍电池也不过800-900mAh;而锂离子手机电池的容量一般都在 1300-1400mAh之间,所以锂离子电池充足电后使用的时间约是氢镍电池的1.5倍,是镉镍电池的3.0倍左右。如果发现您所购买的锂离子手机电池 块工作时间并没有宣传的或说明书上规定的长,就有可能是假冒的。
  7. 利用专用检测器。手机电池的品质,单从外观上难辨优劣。为此,市场上推出了一种手机电池检测仪,该电池检测仪能对电压在2.4V-6.0V 之间,容量在1999mAH以内的锂、镍等各种电池的容量、品质进行检测判别,并具有启动、充电、放电等功能。全部过程由微处理器按电池特性进行控制,可 实现数位显示被测电压、电流、容量等技术参数。
  8. 大家在辨别手机电池真假的时候,常常会忽视了一个小细节,那就是电池的触片。因为各种名牌的真手机电池,它们的触片大都是经过退火处理的,应该 是亚光的,而不是发亮的,所以根据这一点可以初步判定一下手机电池的真伪。另外还要仔细观察一下触片的颜色,假的手机电池的触片往往是铜制的,所以它的颜 色发红或发白,而真的手机电池应该是这种纯正的金$,发红或发白就都有可能就是假的。
关键词: 教你     如何     辨别真假     手机电池     电池
2011-10-19 16:16:39     打赏
晓得了!
2011-10-20 11:28:14     打赏
假货防不胜防,还得提高自己的辨别能力
共3条 1/1 1 跳转至
