电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何满足电源设计人员的三个关键要求?
如何满足电源设计人员的三个关键要求?
2011-10-26 22:01:51     打赏
你可以说出电源设计工程师时刻关注的一些问题吗?
如果你的答案是:简单设计、高可靠性和高性能,那大概就对了。为了满足这些需要, FSL1×6系列绿色模式飞兆功率开关(FPS™)器件提供更高的可靠性,同时超越了现今的节能法规要求。
高可靠性:
可靠性是一个关键因素,FSL1×6系列具有丰富的保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过载保护(OLP)、异常过流保护(AOCP)和热关断(TSD)保护,同时集成了增强型的SenseFET。相比分立式MOSFET和控制器解决方案,FSL1×6系列方案能够减少总体元件数目,产品的总体设计尺寸和重量,同时提高效率、可生产性和系统可靠性。更重要的是:因为该系列器件具有较低待机功耗和优良的EMI特性,所以用户能达到更高性能而不影响节能效果。
简单设计:
相比分立MOSFET和控制器解决方案,FSL1×6系列方案减少了总体元件数目,总体设计尺寸和重量,同时提高了效率、可生产性和系统可靠性。这些内置保护功能可以省去外部元件,简化了设计并降低了材料清单成本。
节能效果如何?
的确,现今的市场中节能应用非常普遍,飞兆半导体FSL1×6系列同样如此。该系列器件具有小于50mW@230ac的待机功耗,胜过能源之星小于300mW的要求,其在这一区段内的系统平均待机功耗在150mW ~ 200mW之间,并且继续降低。
FSL1×6系列器件适用于VCR/DVD播放器、机顶盒等消费电子产品,以及洗衣机和洗碗机等家用电器。
它们是全面广泛的绿色模式飞兆功率开关(FPS™)产品系列的一部分,FSL1×6系列产品采用了先进的技术和工艺,从而达到更高的性能和集成度,以帮助设计人员应对所面临的工程技术挑战。
请与我们分享您所面临的一些电源设计难题?
关键词: 如何     满足     电源     设计     人员     三个     关键     要求
