共1条
[蓝牙模块]BLK-MD-BC04-B蓝牙模块的资料
蓝牙模块说明
蓝牙模块
波特率
波特率从1200到1382400,具体可以参考波特率列表。
电平接口
答:模块的接口是SPP电平,电压为3.3V。
如何直接和RS232电平相连
答:由于蓝牙模块的接口是SPP,需要增加一个MAX3232/SP3232的芯片转为RS232。
BLK-MD-BC04-B蓝牙模块两种模式
A.直接替代串口线
B.和电脑/手机蓝牙透明串口
可以参考BLK-MD-BC04-B说明文档
如何进行蓝牙windows串口编程
答:先使用蓝牙驱动创建串口,后面的操作就和串口数据传输一样操作了。
蓝牙距离
BLK-MD-BC04-B是CLASS2的蓝牙模块,CLASS2的蓝牙通信距离是10米的。
蓝牙一对多操作模式
使用BLK-MD-BC04-B来实现1对多的操作可以参考BLK-MD-BC04-B说明文件。
电脑蓝牙和BLK-MD-BC04-B的操作模式
答:也可以参考BLK-MD-BC04-B说明文件。
是否电脑蓝牙串口和蓝牙模块波特率需要一致?
答:需要一致,需要保证硬件连接的波特率一致就好了。
蓝牙数据传输的优点:
1.蓝牙数据传输是采用2.4G免费频段跳频技术,所以在2.4G无线数据传输中不会受同段频率的干扰
2.数据传输过程有CRC校验机制从而保证数据包的可靠性
3.数据传输中有数据重发机制,可以使得数据发送更加可靠。
蓝牙传输所受影响的因素有
1.障碍物的影响,特别是金属屏蔽影响
2.蓝牙模块的底板布板,建议在模块的天线下面电路板不要走线和铺地,最好能悬空。
3.天线位置靠近外壳边缘
带AT指令的蓝牙模块:
能通过AT指令来修改波特率、蓝牙名称、蓝牙配对码。 连接前PIO0闪烁、连接成功后则PIO0为高。
关键词: 蓝牙 模块 BLK-MD-BC04-B 资料
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
