FoxICE For ARM仿真器FO-210E概述
FoxICE For ARM仿真器FO-210E是自主研发的企业级开发调试工具。支持ARM7、ARM9、ARM9E系列、Cortex-M3 内核及XScale系列内核,支持NAND Flash( S3C2410 / S3C2440 / S3C2442 / S3C2443 / S3C2416 / S3C2450等)及NOR Flash编程、支持GDB调试以及ARM ADS/RVDS等主流集成开发环境,并在此基础上增加了多台FoxICE仿真器同时编程的功能,适用于中小批量生产和产品的批量升级。
FoxICE For ARM仿真器FO-210E的功能特色
• 代码下载速度最高可达1MByte/s以上。
• JTAG时钟速度最高达20MHz。
• 支持主流ARM调试器
• 支持GDB串行调试协议,GDB调试器直接连接到仿真器。
• 多台同时编程功能
FoxConsole控制台可以控制多达16台FoxICE仿真器同时进行NAND/NOR Flash编程。
• Flash编程速度达150kByte/s以上。
• 独创的新概念 -开放式Flash编程接口(OFPI)
方便用户增加新的NAND Flash/NOR Flash支持。
• 多文件编程
可同时将多个文件烧入一个芯片,例如:可一次完成WINCE的eboot,操作系统,文件系统的 烧写。
• Flash编程支持序列号功能。
• 支持ARM(ARM7系列,ARM9系列,ARM9E系列,Cortex-M3 )内核及Intel XScale系列内核。
• USB、以太双接口。
技术规格:
项目
技术规格
性能指标 下载速度
1Mbyte/s 以上
Flash编程速度 150 kByte/s 以上
硬件规格 尺寸 170mm × 180mm × 15mm
USB 1个USB2.0接口
网口 1个10/100M自适应网口
目标板电压 0.65 ~ 5.5V
JTAG 20针标准JTAG接口
时钟范围:4882HZ ~ 20MHZ
支持自适应JTAG时钟
LED指示灯 三个,选择/电源/忙碌
电源 9vDC,100mA
软件功能 支持的内核 ARM7系列:ARM7TDMI/ ARM710T/ ARM720T/ ARM740T/ ARM7TDI-S/ ARM7TDMI-S/ ARM720T R0-3/ ARM720T R4/ ARM7EJ-S/ ARM70DI
ARM9系列:ARM9TDMI/ ARM920T/ ARM922T/ ARM925T/ ARM940T
ARM9E系列:ARM9E-S/ ARM9EJ-S/ ARM926EJ-S/ ARM946E-S/ ARM966E-S/ ARM968E-S
Cortex-M3
Intel XScale:( PXA210 / PXA250 / PXA255 / PXA26x / PXA27x / PXA290 / PXA295 / PXA300 / PXA300 / PXA800E / PXA800F / PXA901等)
支持的调试器 ARM公司的AXD调试器 (windows 版本 )
ARM公司的ADW调试器
ARM公司的RealView调试器
其他符合RDI1.5.1标准的调试器
支持的集成开发环境
ARM ADS
ARM RVDS
Eclipse集成开发环境 免费赠送
Green Hills公司的Multi
Keil公司的uVision
IAR公司的Embedded Workbench
Flash编程 NOR Flash编程
NAND Flash编程
开放式Flash编程接口(OFPI)
多文件编程
Flash编程支持序列号功能
多台FoxICE编程NOR Flash
多台FoxICE编程NAND Flash
支持操作系统 Windows 2000,Windows XP,Windows 95,Windows 98,Windows Me,Windows NT
关键词: FoxICE 仿真器 FO-210E 概述 支持
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
