电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wangku001wei的进程贴13——AT24C02调试成功
共3条 1/1 1 跳转至
2011-12-21 20:49:30     打赏
历时两天,总算把AT24C02调试成功了
相关主要代码如下
 //AT24Cxx.H"文件
#ifndef  WW_IIC
#define  WW_IIC
#include <intrins.h>
#include "STC12C5A60AD.H"
// AT24C02端口
sbit AT24C02_SDA = P1^2;
sbit AT24C02_SCL = P1^1;
sbit AT24C02_WP = P1^0;  //写保护输入端,用于硬件数据保护。当其为低电平时,可以正常读写;为高电平时,写保护,读操作不受影响。
#define A2A1A0 0x0E
#define AT24Cxx_READ (0xA1 | A2A1A0)  // 器件地址以及读取操作
#define AT24Cxx_WRITE (0xA0 | A2A1A0)  // 器件地址以及写入操作
// 函数功能:使能写保护
void AT24C02EnableProtect();
// 函数功能:禁止写保护
void AT24C02DisableProtect();
// 函数功能:初始化AT24Cxx
void AT24CxxInit();
// 函数功能:开始数据传送
void AT24CxxStart();
// 函数功能:结束数据传送
void AT24CxxStop();
//发送应答信号
void AT24CxxAck(void);
//发送非应答信号
void AT24CxxNAck(void);
//应答位检查子程序
bit AT24CxxCheckAck(void);
// 函数功能:从AT24Cxx读取数据
unsigned char AT24CxxReadData();
// 函数功能:向AT24Cxx的当前地址写入数据
//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数24CxxStart(),所以SCL=0
void AT24CxxWriteCurrent(unsigned char y);
// 函数功能:向AT24Cxx中的指定地址写入数据
void AT24CxxWriteSet(unsigned char add, unsigned char dat);
// 函数功能:向AT24Cxx中的指定地址连续写入n个字节数据
void AT24CxxWriteMulByte(unsigned char add, unsigned char *y, unsigned num);
// 函数功能:从AT24Cxx中的当前地址读取数据
unsigned char AT24CxxReadCurrent();
// 函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取数据
unsigned char AT24CxxReadSet(unsigned char set_addr);
// 函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取n个数
void AT24CxxRendNByte(unsigned char set_addr, unsigned char *y, unsigned num);
#endif
 //AT24Cxx.C"文件
#include "AT24Cxx.H"
#include "BASIC_VAL_FUN.H"
// 函数功能:使能写保护
 AT24C02_WP = 1;
 delayms(1);
// 函数功能:禁止写保护
 AT24C02_WP = 0;
 delayms(1);
// 函数功能:初始化AT24Cxx
void AT24CxxInit()
 AT24C02_SDA = 1;
 delayms(1);
 AT24C02_SCL = 1;
 delayms(1);
// 函数功能:开始数据传送
void AT24CxxStart()
 // 开始位
 AT24C02_SDA = 1;    //AT24C02_SDA初始化为高电平“1”
 AT24C02_SCL = 1;    //开始数据传送时,要求AT24C02_SCL为高电平“1”
 delayus(3);
 AT24C02_SDA = 0;    //AT24C02_SDA的下降沿被认为是开始信号
 delayus(3);
 AT24C02_SCL = 0;    //AT24C02_SCL为低电平时,AT24C02_SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
// 函数功能:结束数据传送
void AT24CxxStop()
 // 停止位
 AT24C02_SDA = 0;     //AT24C02_SDA初始化为低电平“0” _n
 AT24C02_SCL = 1;     //结束数据传送时,要求AT24C02_SCL为高电平“1”
 delayus(3);
 AT24C02_SDA = 1;    //AT24C02_SDA的上升沿被认为是结束信号
 delayus(3);
//发送应答信号
 AT24C02_SDA = 0;
 AT24C02_SCL = 1;
 delayus(3);
 AT24C02_SCL = 0;
 AT24C02_SDA = 1;
//发送非应答信号
 AT24C02_SDA = 1;
 AT24C02_SCL = 1;
 delayus(3);
 AT24C02_SCL = 0;
 AT24C02_SDA = 1;
//应答位检查子程序
 bit ack_bit;               //储存应答位
 AT24C02_SDA = 1;
 delayus(2);
 AT24C02_SCL = 1;
 delayus(3);
 ack_bit = AT24C02_SDA; //接受设备(AT24Cxx)向AT24C02_SDA送低电平,表示已经接收到一个字节
 //若送高电平,表示没有接收到,传送异常
 delayus(2);
 return  ack_bit;   // 返回AT24Cxx应答位
函数功能:从AT24Cxx读取数据
出口参数:x
 // 从AT24Cxx移入数据到MCU
 uchar i;
 uchar x;   //储存从AT24Cxx中读出的数据
 x = 0;
 for(i = 0; i < 8; i++)
  AT24C02_SDA = 1;
  AT24C02_SCL = 1;                //AT24C02_SCL置为高电平
  x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位
  AT24C02_SDA = 1;   // ww自行添加 变高之后增加两个空操作延时
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  x|=(uchar)AT24C02_SDA;  //将AT24C02_SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
  AT24C02_SCL = 0;                //在AT24C02_SCL的下降沿读出数据
 return(x);                //将读取的数据返回
入口参数:y (储存待写入的数据)
//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数24CxxStart(),所以AT24C02_SCL=0
 uchar i;       //储存应答位
 for(i = 0; i < 8; i++)  // 循环移入8个位
  AT24C02_SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
  //因为传送时高位在前,低位在后
  delayus(1);
  AT24C02_SCL = 1;            //在AT24C02_SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
  delayus(3);
  AT24C02_SCL = 0;            //将AT24C02_SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
  y <<= 1;           //将y中的各二进位向左移一位
 bit ack;
 AT24CxxStart();               //开始数据传递
 AT24CxxWriteCurrent(AT24Cxx_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
 ack = AT24CxxCheckAck();
 AT24CxxWriteCurrent(add);       //写入指定地址
 AT24CxxWriteCurrent(dat);       //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
 AT24CxxStop();                //停止数据传递
 delayms(4);        //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
 bit ack;
 uchar i;
 for(i = 0; i<num; i++)
  AT24CxxWriteCurrent(*y);
  y++;
 delayms(4);
 bit ack;
 uchar x;
 AT24CxxWriteCurrent(AT24Cxx_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据
 x=AT24CxxReadData();         //将读取的数据存入x
 AT24CxxNAck();
 return x;              //返回读取的数据
 // 在指定地址读取
 bit ack;
 AT24CxxWriteCurrent(set_addr);       //写入指定地址
 return(AT24CxxReadCurrent());        //从指定地址读出数据并返回
 bit ack;
 uchar i;
 AT24CxxStart();
 AT24CxxWriteCurrent(AT24Cxx_READ);       //写入指定地址
 for(i=0; i<num-1; i++)
  *y = AT24CxxReadData();         //将读取的数据存入x
  AT24CxxAck();
  y++;
 AT24CxxNAck();
// mcu_diy.c 文件
// main函数部分
#include "MY_IO_DEFINE.H"
#include "COM_PC.H"
#include "DS1302.H"
#include "LCD1602.H"
void main()
 uchar LED;
 uchar i, j, k;
 uchar uLedDelayCount;
 uchar uLedWei;  // 8端数码管的位选信号
 uchar code disled[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
 uchar code array[8] = {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};
 uchar revArray[8];
 // 实现串口通信
 Initial_Com_PC(Baud_Rate_9600);
 //实现24C02
 P1 = 0xFF;
 AT24CxxInit();
 AT24CxxWriteSet(0x33, 0x12);
 k = AT24CxxReadSet(0x33);      //从指定地址0x33中读取数据并送P1口显  0xBF SendOneByte(k);
 AT24CxxWriteMulByte(0x30, array, 8);
 AT24CxxWriteMulByte(0x40, array, 8);
 AT24CxxWriteSet(0x03, 0x11);
 k = AT24CxxReadSet(0x03);      //从指定地址0x03中读取数据
 SendOneByte(k);
 k = AT24CxxReadSet(0x34);      //从指定地址0x34中读取数据
SendOneByte(k);
 AT24CxxRendNByte(0x40, revArray, 8);
 SendMulBuff(revArray,8);
 while(1)
关键词: wangku001wei     进程     AT24C02
2011-12-22 16:42:01     打赏
wangku001wei的原帖
楼主很厉害!
可是我怎么找不到楼主说的那些个资料呢?
我准备投你一票!
如果您在“【置顶】【MCU开发板DIY】MCU DIY视频有奖投票 [jackwang] ”中顶
jjjsj一票,那jjjsj很感谢,最好在这里再告诉jjjsj一下。
关于资料,jjjsj进程帖中发表了18页,精华目录在第1页,1楼。但大部分是DIY的过程,DIY后的结果,是DIY的作品。还没有公布全部完整资料。只公布2份完整资料:MP3,跑马灯。
2012-01-28 14:50:18     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
