同步整流是应用在便携式设计上的趋势,大家如果知道 DC/DC 的电源架构,可以
从这方面来了解。一般在电感式的 DC/DC 中,主要有三种架构,一种是升压,一种是降
压,另一种是负压。这三种架构的原理都非常简单,基本是由一个电杆,一个主动的开
关和一个二极管来达成,只是它们接的方法不一样,为什么会有这种同步架构出现呢,
主要是因为在传统的架构里,用了二极管在里面,其实它的作用是用在升降压上面,一
般的二极管在 2.7V 左右,模丝管可以降到 0.4V 或 0.3V,就算降到 0.4V 或 0.3V,它的
损耗还是相当大的,一般可能会大到 10 几倍以上的范围,所以在便携式的产品里面很
注重效率,一般会采用同步的方式,就是将二极管换成模丝管,它的好处是可以提升效
率,但是它的问题是用芯片来控制模丝管的时候必须能够交错的 turn on,turn off.让
两个开关同时导通,不然会造成输入和输出的短路,所以一般在同步的架构里面设计的
难度来自于芯片商,更大的挑战是当芯片越来越小的时候,会把切换频率拉高,可以把
电容和电杆一并缩小,但是在开关切换的过程中时间越短,在做这种控制的时候有一定
的难度。从使用者的角度来看差别不大,主要是体积可以缩小,使用同步的架构是便携
式趋势。
