电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » RyanHsiung 之 I2C从机经验
共9条 1/1 1 跳转至
2012-02-20 19:10:45     打赏
1、要打开IO相应外设功能,若不打开肯定是不能正常工作
  1. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_I2C0);
复制代码 2、设置地址
    这个要特别注意了,新唐所代表的地址是不含W//R位的。
    例如正常EEPROM中地址为0XA0,我们要设置的地址要设置0X50
  1. DrvI2C_SetAddress( I2C_PORT0,0,Device_Addr>>1,0 );                                            // 设置I2C 地址1,并将广播命令关闭
3、设置为从机模式
  1. DrvI2C_Ctrl(I2C_PORT0, 0, 0, 0, 1);
复制代码 4、打开I2C功能模块
  1. DrvI2C_EnableInt(I2C_PORT0);        // 使能I2C_PORT
复制代码 5、使能中断
  1. DrvI2C_InstallCallback(I2C_PORT0, I2CFUNC, S_I2C_Callback_Slave);
复制代码
关键词: RyanHsiung     经验
2012-02-20 19:13:23     打赏
用CHROME 发出来,所有换行都显示不出来!!
2012-02-20 22:01:19     打赏
请问“RyanHsiung”是什么意思啊?
2012-02-20 22:02:50     打赏
另外,能不能简单说说chrome?
网上看到对他的评价是非常非常的高,但是我装过两回都没有喜欢上
2012-02-21 08:20:11     打赏
这是我的网名
2012-02-21 08:21:06     打赏
很简洁,很快! 用用就知道!!! 不过写贴子还是用IE的好!!
2012-02-21 13:41:00     打赏
7楼
我用FIRFOX有三年以上了吧,现在在win7下用,界面和印象中的chrome差不多
曾经试过两次,都有一段时间,现在还是用firefox,可能是习惯了吧
2012-02-21 18:07:28     打赏
8楼
呵呵,各人有各人的喜好!!
2012-11-14 00:09:49     打赏
9楼
楼主能把源代码发给俺参考一下吗?yrj1129@126.com谢谢了
共9条 1/1 1 跳转至
