电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 求锂电池给3.3V供电的解决方案,便宜通用的稳压块
共16条 1/2 1 2 跳转至
2012-03-05 15:27:33     打赏
求锂电池给3.3V供电的解决方案,电流要求不大,给单片机及少数功耗不大的外设供电,但是要求电源芯片本身功耗要低!还要便宜通用好买。 另外对于锂电池电压降到接近3.3V甚至3.3v以下,一般怎么处理?认为已经欠压(实际对锂电池本身来说还没有吧?)要求充电? 另外低压降的3.3V线性稳压块常用的都有哪些型号?要求也是本身功耗低,压降低。
关键词: 锂电池     供电     解决方案     便宜     用的     稳压
2012-03-05 22:51:02     打赏
鉴于电流要求不大,
可以考虑LM1117-3.3
输出电流可达 800mA
LM1117 提供电流限制和热保护。 电路包含 1 个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。
也可考虑LM1117-ADJ,可调压的。
参考电路:
2012-03-05 23:01:39     打赏
而且1117价格便宜!
一般1-2元吧!
2012-03-05 23:09:32     打赏
压降多大?锂电池供电呀
2012-03-06 08:57:39     打赏
怎么能用?典型超过1V
2012-03-06 11:11:33     打赏
锂电池也就4.2V 要持续供出3.3V 我想还是先升压再降压吧 可这样会损失不少能量
2012-03-06 13:57:49     打赏
7楼
使用X1117-3.3
2012-03-06 14:08:32     打赏
8楼
X1117-3.3固定输出3.3V,典型用法如图:
2012-03-06 14:18:30     打赏
9楼
X1117的技术资料X1117_-PDFD.pdf
2012-03-06 14:25:50     打赏
10楼
3V 技术通讯介绍了几种芯片,你可以参考。
芯片资料_5V转3V的方法.pdf
共16条 1/2 1 2 跳转至
