简介:为实现高速DAC的最佳性能,必须满足一定的建立和保持
时间要求。在200 MSPS至250 MSPS的时钟速率下,
FPGA/ASIC/DAC的全部时序预算并不是一件小事。客户
若要完成时序验证,必须清楚列出并明确定义数据手册中
的时序规格。
如果建立和保持时间要求得到满足,则时钟边沿到达锁存
器时,DAC内部锁存器中的数据就能稳定下来。如果到达
锁存时钟边沿时数据处于转换过程中,则被锁存的数据将
是不确定的,因而会提高DAC模拟输出的噪底。对于
AD9777或AD9786等DAC,十分之几纳秒的误差就会严重
影响DAC噪底。图1、图2和图3显示三种情况下AD9786时
钟输入/输出和数据信号的示波器测量结果:建立时间要求
恰好得到满足时、偏离0.1 ns时和偏离0.5 ns时。这种情况
下,AD9786处于主机模式,采用1倍插值,因此输入采样
速率与DAC输出采样速率相同。注意,从图1可看出,在
这些条件下该DAC的建立时间为–0.7 ns。建立时间为负值
的原因是阻挡窗口完全偏向时钟锁存(本例中为下降)边沿
的右侧。三幅图中的虚线表示时钟边沿的中部,实线表示
数据转换的中部。
AN-748:高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量.pdf
共1条
【技术应用笔记】高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量
关键词: 技术应用 笔记 高速 输入 中的 建立 保持 时间
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
