电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 【技术应用笔记】高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量
2012-04-03 21:44:25     打赏
简介:为实现高速DAC的最佳性能,必须满足一定的建立和保持
时间要求。在200 MSPS至250 MSPS的时钟速率下,
FPGA/ASIC/DAC的全部时序预算并不是一件小事。客户
若要完成时序验证,必须清楚列出并明确定义数据手册中
的时序规格。
如果建立和保持时间要求得到满足,则时钟边沿到达锁存
器时,DAC内部锁存器中的数据就能稳定下来。如果到达
锁存时钟边沿时数据处于转换过程中,则被锁存的数据将
是不确定的,因而会提高DAC模拟输出的噪底。对于
AD9777或AD9786等DAC,十分之几纳秒的误差就会严重
影响DAC噪底。图1、图2和图3显示三种情况下AD9786时
钟输入/输出和数据信号的示波器测量结果:建立时间要求
恰好得到满足时、偏离0.1 ns时和偏离0.5 ns时。这种情况
下,AD9786处于主机模式,采用1倍插值,因此输入采样
速率与DAC输出采样速率相同。注意,从图1可看出,在
这些条件下该DAC的建立时间为–0.7 ns。建立时间为负值
的原因是阻挡窗口完全偏向时钟锁存(本例中为下降)边沿
的右侧。三幅图中的虚线表示时钟边沿的中部,实线表示
数据转换的中部。
AN-748:高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量.pdf
关键词: 技术应用     笔记     高速     输入     中的     建立     保持     时间
