简介
AD9779 TxDAC 的 DAC 输出采样速率最高可达 1 GSPS。
在某些应用中,例如需要波束导引的应用,用户可以同步
多个 AD9779。因此,当 AD9779 以接近最高速度工作时,
TxDAC时序特性变得至关重要。
本应用笔记不讨论 AD9779 运作涉及到的全部细节。若要
全面了解其内部数字引擎,用户应参阅 AD9779 数据手册。
本应用笔记扩展了 SYNC_I 的使用,使多个 AD9779器件实
现相同的 REFCLK/DATACLK同步。
在传统的插值 TxDAC 中,当 DAC 采用 DAC 输出采样速
率时钟驱动时,会产生两个问题。第一,可能难以确定
输入数据在哪一个 DACCLK 沿锁存。多数 DAC 解决这
一问题的方法是提供一个 DATACLK 信号输出,以指示输
入寄存器锁存沿的位置。第二个问题发生于用户试图同
步多个 TxDAC 时,这是本应用笔记的主题。多个器件的
DATACLK 输出并不保证同步,上电时仅靠器件本身不大可
能实现同步。AD9779 解决这一问题的方法是为数据同步提
供第二个时钟,该时钟称为 SYNC_I,是 AD9779 的一路输
入,可以用来同步多个 AD9779的输入数据锁存。
AN-822:多个AD9779TxDAC_器件的同步.pdf
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
