电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】CDMA2000® 1xRTT技术简介
2012-04-06 13:59:58     打赏
术简介 CDMA2000® 也称作 CDMA2000 1xRTT、1X 或 IS-2000,它是一个 3G 通信标准,适用于通过在全球范围部署的网络以无线方式传输语音和数据。 CDMA2000 从 IS-95 衍生而来,它在前向链路上可使用 64 个业务信道,这些信道与原始信道是正交的。 CDMA2000 的无线信道带宽为 1.25 MHz。 在 Release 0 中的两个链路上,前向链路上的峰值数据速率限制在 153 kbit/s, 而在 Release 1 中,峰值数据速率限制在 307 kbit/s。 CDMA2000 基于 CDMA(码分复用),所有用户共享带宽为 1.25 MHz 的同一个频率资源,但为了区别而使用各自的 PN(伪噪声)序列。 CDMA2000 与 cdmaOne (IS-95) 向下兼容。
部署情况
2000 年 10 月,CDMA2000 作为第一个 IMT-2000 技术而在世界范围内(中欧地区除外)进行部署。 大多数现有 cdmaOne 网络都升级到了 CDMA2000。 在采用了 1xEV-DO 的 3GPP2 技术向前发展的过程中,为了能够通过 CDMA2000 或 1xEV-DO 在基站与终端之间进行数据传输,推出了混合模式。CDMA2000 和所有 1xEV-DO 技术均在 CDMA2000® 频段上运行。
主要参数
  CDMA2000® 1xRTT
频率范围 BC0) 800 MHz 频段 上行链路:815 MHz - 849 MHz
下行链路: 860 MHz - 894 MHz BC1) 1900 MHz 频段 上行链路:1850 MHz - 1910 MHz
下行链路: 1930 MHz - 1990 MHz BC2) TACS 频段 上行链路:872 MHz - 915 MHz
下行链路: 917 MHz - 960 MHz BC3) JTACS 频段 上行链路:887 MHz - 925 MHz
下行链路: 832 MHz - 870 MHz BC4) 韩国 PCS 频段 上行链路:1750 MHz - 1780 MHz
下行链路: 1840 MHz - 1870 MHz BC5) 450 MHz 频段 上行链路:410 MHz - 483 MHz
下行链路: 420 MHz - 493 MHz BC6) 2 GHz 频段 上行链路:1920 MHz - 1980 MHz
下行链路: 2110 MHz - 2170 MHz BC7) 700 MHz 频段 上行链路:776 MHz - 794 MHz
下行链路: 746 MHz - 764 MHz BC8) 1800 MHz 频段 上行链路:1710 MHz - 1785 MHz
下行链路: 1805 MHz - 1880 MHz BC9) 900 MHz 频段 上行链路:880 MHz - 915 MHz
下行链路: 925 MHz - 960 MHz BC10) 第二 800 MHz 频段 上行链路:806 MHz - 901 MHz
下行链路: 851 MHz - 940 MHz BC11) 400 MHz 欧洲 PAMR 频段 上行链路:410 MHz - 483 MHz
下行链路: 420 MHz - 493 MHz BC12) 800 MHz PAMR 频段 上行链路:870 MHz - 876 MHz
下行链路: 915 MHz - 921 MHz BC13) 2.5 GHz IMT-2000 扩展频段 上行链路:2500 MHz - 2570 MHz
下行链路: 2620 MHz - 2690 MHz BC14) 美国 PCS 1.9 GHz 频段 上行链路:1850 MHz - 1915 MHz
下行链路: 1930 MHz - 1995 MHz BC15) AWS 频段 上行链路:1710 MHz - 1755 MHz
下行链路: 2110 MHz - 2155 MHz BC16) 美国 2.5 GHz 频段 上行链路:2502 MHz - 2568 MHz
下行链路: 2624 MHz - 2690 MHz
调制 QPSK,OQPSK,HPSK
多址接入 CDMA
双工(上行链路/下行链路) FDD
信道带宽 1.25 MHz
峰值数据速率 307.7 kbit/s
标准化 3GPP2(第三代合作伙伴计划 2)中已制定 CDMA2000 的规范。 通过下面的连接,可获得 3GPP2 规范: http://www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm
关键词: 应用技术     CDMA2000     1xRTT     技术     简介
