45 GHz 实时带宽
力科再次打破了带宽的瓶颈,采用商用中使用最广泛的锗硅工艺,第二代ASIC设计和第六代DBI技术,在实时示波器性能方面达到了前所未有的高度。
- 45 GHz
- 120 GS/s
- 768 Mpts/Ch 分析存储器
20 GHz/4ch 模块
带宽20GHz时,4通道上具有原始的非凡的上升时间,过冲,总的或随机的抖动底噪,以及噪声性能。
力科- - 分析存储器领导者力科已经找到了无缝化并简便地使用长采集存储器的方法。WaveMaster 8 Zi-A系列专有的X-Stream II结构支持捕获、缩放、测量和分析深达768Mpts的多个波形。Intel® Core™ 2四核处理器(12 GHz有效时钟),高速串行数据总线,Windows 7 64-bit 操作系统以及8GB RAM使得WaveMaster 8 Zi-A的专利架构设计如虎添翼。您会感觉到比其他同类产品的处理速度快10-100倍。
最稳定时基和最低的抖动底噪异常精准和稳定的时基的结合为最佳抖动测量提供了可能,使得抖动底噪低达到了125fs rms的水平。力科还提供了在全记录长度下的高稳定的测量,简化了低频事件的调试。
摆脱探头的限制高带宽差分探头(最高 25 GHz)、单端有源探头、电流探头、高压以及混合信号可全部连接至 WaveMaster 8 Zi-A示波器并给您一个总体的系统的图像。WaveMaster 8 Zi-A系列的全部示波器都包括了可选的50 Ohm和1 M Ohm输入功能,并可以配合任意的力科探头--无源或有源的,而不需要外接的适配器或电源。
| 主要规格 | |
| 带宽 | 4 - 45 GHz |
| 起步价 | $65,490 |
| 标准记录长度 | 20 Mpts/ch |
| 最大记录长度 | 768 Mpts/Ch |
| 最高采样率 | 120 GS/s |
