电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 富士通F²MC-16FX 下一代微控制器
2012-04-10 10:55:04     打赏
基于完全兼容且改进后的CPU,新型16FX系列可显著增大内部总线带宽。因此,在相同时钟频率下,其程序执行速度可比现有的富士通 16位MCU 快3倍(取决于所用的存储器模型)。16FX低功率特征包括减少内部CPU电源电压,独立于CPU速度具有可选性的外围时钟速度,以及减少的指令周期数(CPI)。这样,在同样的性能下,与现有的富士通16位MCU相比,16FX功耗减少了78%。
所有16位MCU均有高品质的软件和硬件开发工具支持,使富士通成为希望其产品从微控制器革新中获益的客户的理想一站式供应商。
快速
16FX系列基于改进的CPU,内部总线带宽显著增加了。因此,程序执行速度变快,这可通过Dhrystone基准程序查看(Dhrystone 2.1与MB90340相比)。在相同的时钟频率下,16FX的速度比16LX约快3倍(取决于所使用的存储器型号)。例如,在24MHz下,16FX可实现多于11个的真实MIPS(Dhrystone 2.1)。当处理大型数据结构时,架构改进所带来的优势尤为明显(参见图1中的存储器型号“大型”)。但其优势还远不止这些,新技术和设计的改进使CPU频率可高达56MHz ,这达到了32位处理器的处理性能范围。
高效
16FX结合了16位和32位架构的优点。16位的指令集提高了C代码效率。指令流水线,一种在32位RISC领域里广为采用的技术,使得16FX可实现与RISC相似的性能。由于指令时钟周期减少了,用来达到相同性能所需的功耗也大大减少(与不带流水线的架构相比)。
然而,与32位架构相比,16位总线宽度却有有利于实现低功耗。32位总线在提高电流消耗方面有更高的能力,尤其是在工作在高频率的情况下。使用最新的CMOS制程工艺也有利于更有效的利用硅片面积(实现更小的芯片)和实现更低的功耗。
16FX特有的低功耗特性包括降低的内部CPU供电电压,独立于CPU速度的可选择的外设时钟频率,和降低的指令周期数。这样下来,相比16LX,相同性能情况下16FX的功耗可降低80%。
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/16bit/16fx/
http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/16bit/16fx/16fx.html
关键词: 富士通     MC-16FX     下一代     控制器
