【白皮书】采用FPGA优化雷达和高级传感器
在现代城市和海岸战争中,预先掌握战场环境非常重要。空中、海上和陆地的士兵需要了解周围的环境,及早发现敌情。
目前的军用传感器对环境数据获取和处理的需求非常大。为尽快处理数据,向士兵提供“可行动智能”信息,传感器系统逻辑需要优化组合各种逻辑和数字信号处理(DSP)功能,采用高速收发器,提高设计在功耗和性能上的灵活性,提供非常可靠的设计流程以满足最终用户的需求。
如图1所示,雷达系统可以用在多种平台上,包括军用和非军用系统。很多这类系统采用了阵列和投影阵列技术,这些系统对数字逻辑的要求越来越高,要求采用更小的元件和电路板。详见wp-01038_CN.pdf。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
