主要特点
• 频率范围 9 kHz 到 1.1 GHz 或 3.2 GHz
• 最大输出电平17 dBm
• 标配所有模拟调制功能,包括AM/FM/ϕM/脉冲调制
• 用户的总费用较低
• 低 SSB 相位噪声,–111 dBc@20 kHz 频偏,f=1 GHz
• 宽带噪声典型值–148 dBc,非谐波典型值 –72 dBc
• 电平不确定度小于0.9 dB
• 内置指令模拟器,远程控制兼容其它老型号信号发生器
• 内置过压保护,标配无磨损电子式衰减器
• 用户可以通过预校准功能确定故障,自己更换模块,进行维修
• 同类别中最小的信号发生器:½ ×19英寸,2 个标准高度单位
• 支持NRP-Zxx 功率探头修正和优化信号源输出电平准确度
• 可选高稳定性参考振荡器
• Linux操作系统,支持Web进行远程控制
• 接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
• 便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
应用领域
• 高校教学与科研
• 无线产品生产测试
• 维修与维护
• 外场射频测试
• 保密单位
技术参数
