R&S®FSH4和R&S®FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身,拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。R&S®FSH4和R&S®FSH8完美演绎了小体积和高性能的奇迹,是业界最优秀的手持式射频测试仪表。
主要特点
• 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz 或 8 GHz
• 高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm )
• 较低的测量不确定度(典型值 0.5 dB)
• 分辨率带宽最低可达1 Hz,清晰呈现信号细节
• 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
• 内置的跟踪信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
• 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
• 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
• 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
• 选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
• 可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
• 坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
• 重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
• 支持GPS定位功能
• 易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
• 用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
• Firmware终身免费升级
• 随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7) 产品特性
发射台的安装和维护 • 脉冲信号的功率测量 • 信道功率测量 • 至故障点距离(DTF)测量 • 双端口矢量网络分析 • 标量网络分析 • 单端口电缆损耗测量 • 频率高达18 GHz 的功率测量 • 频率高达4 GHz 的定向功率测量 电磁场测量 • 定向天线的场强测量 • 全向天线的场强测量 实验室或检修中的诊断应用 • 通用频谱分析 • EMC 问题的定位 存档和远程控制 • R&S®FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档 • 通过LAN 或USB 进行远程控制 便于操作 • 通过键盘和旋钮实现快速功能选择 • 在任何位置角度均可容易的读取测量结果 • 通过信道表来设置频率 • 接头便于连接,并且有良好的保护措施
应用领域
• 基站发射机的安装与维护
• 广电发射台的安装与维护
• 无线设备外场测试
• 场强覆盖测量
• 无线电干扰查找与定位
• 电磁兼容故障点定位
