产品描述
MB15E07SR是内置预分频器2.5 GHz串行输入锁相环。此款产品可在32/33 或64/65两种模式下工作。
工作电压范围为2.7至5.0V。此款产品使用富士通模拟产品BiCMOS技术,具有低噪音特点。MB15E07SR比MB15E07SL的明显优势在于低噪音,其高性能电荷泵可以提供更为稳定的4.0mA输出电流。除了P和R系列以外,MB15E07SR和以往的MB15E07SL的封装一样,随时可以进行更换。
MB15E07适合应用在无线摄像头,安防探头等无线传输产品当中。
应用
- 无线通信系统
- 个人通信系统, 无线摄像头
- RF输入:2.5 GHz
- 工作电压范围:2.7-5.0V
- 超低功耗:
ICC = 8.0 ymA typ. (VCC = Vp = 3.75 V, Ta = +25 °C, SW=0 in locking state) - 直接式低功耗设计:
标准省电模式功耗:0.1uA (VCC = Vp = 3.75 V, Ta = +25 °C) - 双模前置分频器可在32/33与64/65之间编程
- 串行输入14比特基准分频器
- 可编程的串行输入分频器构成:
- Binary 7-bit swallow counter: 0 to 127
- Binary 11-bit programmable counter: 3 to 2,047
- 软件可控电荷泵电流
- 芯片级相位控制比较器
- 操作温度范围:-40 到+85摄氏度
