概述
富士通WiMAX系统芯片MB87M3400在媒质接入控制层到物理层执行了IEEE 802.16-2004宽带无线接入(BWA)标准,因而可以为用户站和基站应用提供性价比很高的解决方案。这一高度集成化的系统芯片为需执照或免执照的2到11GHz的适合频段,集成了媒质接入控制(MAC)层、物理层(PHY)、无线电控制和所有需要的模拟电路功能。
富士通WiMAX系统芯片MB87M3400采用的是正交频分复用(OFDM) 物理层(PHY),完全符合IEEE802.16-2004标准。该系统芯片可在时分双工模式(TDD)和频分双工模式(FDD)下工作,并支持1.75兆赫到20兆赫之间所有可使用的信道带宽。芯片中可编程的频率选择可为任何需要的带宽设置采样时钟。如果在一个20MHz的信道中运用64正交调幅(QAM),并使用全部192个副载波,这种系统芯片可以维持高达100Mps的原始峰值速率,同时还可支持上行链路的子通道化。
该系统芯片的集成化ARM926主精简指令集(RISC)引擎执行802.16媒质接入控制(MAC)上层、调度器、驱动器、协议栈以及用户应用软件。多信道直接存储访问(DMA)控制器在一条高性能总线的介质中对高速运行的信息加以处理。为分流媒质接入控制(MAC)上层部分数据处理工作,提高整个系统的性能,富士通WiMAX系统芯片还集成了一个独立的ARC精简指令集(RISC)/数字信号处理器(DSP)引擎来执行802.16媒质接入控制(MAC)下层的功能。芯片的多个硬件编码/解码引擎和媒质接入控制(MAC)下层紧连,可以充分保证媒质接入控制(MAC)的保密次级层的安全。
- 完全符合IEEE 802.16-2004标准
- 支持用户站和基站的时分双工模式(TDD)或频分双工模式(FDD)应用
- 高性能、多样化的调制功能:
- 正交频分复用(OFDM) 256物理层(PHY),有64QAM,16QAM, QPSK和BPSK 调制
- 上行16链路的子通道化
- 配置灵活,系统集成简便:
- 高性能数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC),用于灵活基带接口。
- 自动频率控制,有集成的数模转换器(DAC)
- 动态频率选择(DFS),有集成的模数转换器(ADC)
- 集成的模数转换器(ADC)用于传输、接收功率测量
- 完整的集成外设功能和无线电频率控制
- 可编程的自动增益控制(AGC),支持多个无线电频率衰减器
- 基于数据加密标准/高级加密标准/计数器模式(DES/AES/CCM)加密/解密的安全保证
- 双主精简指令集(RISC)处理器执行媒质接入控制上层和下层功能
- 集成的存储控制器和直接存储访问(DMA)控制器
- 集成的Ethernet引擎作为网络接口
- 436阵球格阵列封装(BGA)式包装
- 有软件和无线电解决方案的完整参考设计
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/wireless-solutions/wimax/index.html
